楼主: dzf7113
非常全面的工程塑料资料
发表于 2010-3-1 16:59:38 | 显示全部楼层
太少了吧!
发表于 2010-3-6 09:05:27 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。! p0 K5 b" g# z: L
发表于 2010-11-6 16:15:09 | 显示全部楼层
三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介
/ i3 H8 X& Z* T3 Z( RPOM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)6 y3 e; U, ]- `5 [2 v
基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。! y: _# }7 g$ q& l) N* x
产品特点:1、机械强度高  2、耐疲劳性   3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好) s: t3 K8 |, y  f
主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。  w- F: h! s; U
注:85℃以上温水中不能使用。
$ o, ~# F7 {% c9 d8 I. `8 @" G& {6 _" m+ fPOM Hyper(低变形型)$ e5 L* I; b& z
本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。' @/ d9 u* p8 u" F& ]' l
产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。. \3 I( }. U/ Y  n, n, `# H  d
主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。% B* U. d/ _8 a' A
POM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。
6 p: i, e: h4 A; u注:85℃以上温水中不能使用。, H- B2 b3 B9 j* @1 Q0 F% d
POM-HL(摺动型)
# s+ w" y) f/ L$ M6 r3 @4 i8 bPOM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
: D1 U7 J0 I. |/ t' {7 K$ W产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。
  w- K' T1 [, x磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。9 V' V. V# ~1 p* N
主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。1 i2 W( l, ^2 t% s. R7 z" x
注:85℃以上温水中不能使用。
1 V4 j1 B3 j3 I7 v6 R. H' `9 JPOM-NH (DELRIN)        (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高). O& [) c* S4 E! E% W
使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。
/ y2 q' P  i" K7 ~  e; E产品特点:
9 s) n1 m# D) |$ k4 p      比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。
7 J6 Z; E3 {2 q# A( b9 M     1、电气绝缘性高。     2、摺动性优异。     3、机械强度高。
5 C5 ?2 v( _. k4 u* E- h7 |主要用途:     电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。
9 f1 X/ b( A. d( }4 a# L  l注:60℃以上温水中不能使用。: y) b: K3 C0 B0 a, q1 k1 V
7 P! F. V+ R! p% V
Mc901(基本型)
4 Q" M5 q" t$ C! q( l产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。
: D7 I# z5 b/ w. o2 k" V( S4 L* S1 A4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。
: j; g& T2 a7 H' V4 K主要用途:1、在机械强度方面应用     车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.7 R: w8 |" r5 }4 b& |' Z$ l8 S
2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用     滑板、星型轮、导轮、栈板等.
5 s, s, D4 v4 `' l, ]0 _" [3、在绝缘性方面应用     具有电气绝缘性。) G0 K" C& E9 v% o* D
MC801(耐候性、耐磨性、滑动性)1 m$ s- G$ x3 S3 ]
在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。  `  r/ O" [2 Q2 K
产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。+ a: ]' R3 @& T# ^8 y3 y
2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。! ?6 m; I( |9 T4 _0 @3 ^
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。
" {; K: m; p( |: W4 r主要用途:1、在耐侯性方面应用     牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。: @7 s" I7 R! q6 }* M; k5 j2 W- m
2、在耐磨性方面应用     星型轮、导轮、轴承、滑轮等。6 w: L8 J; N9 Y: b' J5 d
MC703(滑动性、耐磨性)
8 `4 o  E, Q3 d; u$ F* L$ X0 I' N) X4 M以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。2 H5 i% }* t9 `& Q, \8 z  _# n
产品特点:1、防止卡住与打滑   2、低摩擦系数 3、耐磨耗性 ! g! H6 z+ c  R- r. G. F
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用     吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。7 m- P" J  ]2 E) v; m0 s7 I
2、在摩擦系数方面应用     导板、凸轮等。# _* ^4 J! U) M, K. @2 V7 F
3、可不给油运转应用     齿轮、滚轮、轴承等。9 n$ s. u; ^/ q+ t: ]# W, l
MC601ST(耐荷重性和耐热性)' @1 \! m' l: r$ {9 t
以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。: ?7 V7 Z) t, m
产品特点:
1 j/ y0 k0 ?1 [" k$ {1、高机械强度  2、热安定性甚为优异     可在150℃的环境下使用。) D& S; O3 K/ B- y% Z
主要用途1、在耐荷重方面应用     荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。
1 j- u. M6 U2 u" h! r( J- Z2、在耐热性方面应用     高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。
- i! g% h  t$ [$ ?5 V; sMC604HR(高强度、耐热型)1 X& a- Q$ @/ W: s
无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。" |7 I) u1 _2 ]  y7 `! v) H- [6 n
产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。2 M1 v( B7 H3 u/ u
2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。1 f6 G! B( ?+ Y/ j- X
3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。
9 O9 e: A, b% G. y, `主要用途:      在高温下需求强度高的用途      如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。
) y7 P) v5 R& |4 e6 a  h3 L; lMC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能): e, u' f7 H1 ]' n, v; E8 s
以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。
! K) g' s" X! r" o0 W+ x# G产品特点:1、抵抗值极低     R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。( B# W- Q+ [# ~6 m2 p
2、性能均匀     MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,
1 l- r2 M, v9 `9 E3 b: M3、没有抵抗值的经时变化     碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。
% O5 [+ ?5 M; g; Y主要用途:1、防止电子零件受伤害     IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。5 U# A% e6 I! H6 p
2、防止静电吸附尘埃     如车轮、滚轮、导轨等。* v. r1 c/ p2 _" p# j& Y
3、防止静电火花的产生     处理溶剂的零件设备等。
4 t0 G! W% X. Z3 M7 D5 g4 X4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。
; G. D( C+ |+ ?7 l3 nMC501CD R9(防静电型、耐热型)& ]& J* Y  Z, Y, E6 Y
比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。& F& |( U' Y( `' ^
产品特点:1、耐热性     发挥到150℃的耐热性能。0 Y1 w# p# l! T2 G- h& ?+ e4 o
2、防止静电性     体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。
8 G2 _) j; ]! p" d2 I2 B3、防止超细微粒子发生   对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。& r. a# O' J4 J$ `! A' w
4、机械特性     机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。6 H7 R3 P# d5 L0 r! ]; ~9 v: `" ^
主要用途:1、防静电性能     如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
3 ]( u4 |1 l: g7 v! B2、耐热性能方面     电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。) y+ f( [; y3 T9 g3 O4 ]
MC501CD R11(不含碳的防静电型)
. G, ?- q4 d* N8 U2 E+ r5 hMC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。
1 W# D- ~, \0 @8 [, |. `6 b产品特点:1 u: Y7 z% d( O% d) j
1、防止静电性能    (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
( v! m# L  O! b. l2、污染甚少    没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。- W& c8 E) k+ e  A8 w- [4 ~3 u
3、外观清洁     是自然色(原色),用途广泛。
2 N& ^* a6 m# K) S% W# g( U4、没有抵抗值的经时变化。
' j' V# f  i; o  I$ s$ U主要用途:
$ G; D( D1 u. Y8 W1、防止电子零件受伤害    IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。
/ k3 c6 G) u/ m: H8 r2、防止静电吸附尘埃     如车轮、滚轮、导轨等。# P5 _+ _6 a' h+ v" s! u
# u6 X& ~; x3 l4 g1 z4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。( ?9 _/ S* ~: O' J; [4 x
MC401AB (抗菌型)
  m5 @% G( l: [( u" M  F+ ]在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。8 D3 p  v) X6 f& j: F
产品特点:, P8 G3 ?# O: \# x  d
1、抗菌性     添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
3 b; h, ^- f" ~" C4 ?2、机械强度与物性     具有与MC901和MC900NC同等级的数据。
- m  r; V8 v6 w7 ]8 o/ O3、清洁的外观      产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。- R% S* f- e9 A) ~$ e$ Z* H5 f
主要用途:/ l. V$ }/ U. t, I+ `
      抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。
0 L7 l: a& R- u& k+ S) H咨询电话:0755-29083648  29450228   13724310915    王  生' a* _) z; A' n3 e4 l- O% @
http://www.sz-css.com
发表于 2010-11-10 11:19:36 | 显示全部楼层
楼主是好人,谢谢楼主分享~~学习下,我也是外行的哈。。
发表于 2012-7-13 09:27:52 | 显示全部楼层
很不错的东西,谢谢楼主分享
发表于 2012-7-20 22:42:36 | 显示全部楼层
     先看看,多谢楼主!
发表于 2012-7-31 09:37:09 | 显示全部楼层
好东西,谢了
发表于 2012-8-28 20:45:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!~
, c/ m  V0 x  h2 u7 u
发表于 2012-9-5 22:28:01 | 显示全部楼层
学习了,麻烦楼主将其完善,期待中。
发表于 2012-9-22 10:28:58 | 显示全部楼层
积分不够,不敢随便下了,不过还是谢谢楼主!
GMT+8, 2024-12-23 23:40 , Processed in 0.055289 second(s), 15 queries , Gzip On.
