查看: 6865|回复: 6
40兆帕的压缩空气在管路中的流速是多少?
发表于 2009-12-24 14:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 D3 Z0 \) p. V! X8 S  R6 p0 n7 U- Z$ b$ f3 l1 R% m* v2 h
如题。哪位老师知道,请告知。本人不胜感激!想确定管路的直径用。还有35兆帕的液压油在管路中的流速一般取多少?
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:50:20 | 显示全部楼层
( }$ D* W' \( s0 E; q$ {6 _
9 J6 o5 i: P& {4 v# q有没有知道这个知识点,别让我的帖子沉下去啊
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:41:49 | 显示全部楼层
哪位老师是液压气动方面的专家,请指点下。
发表于 2009-12-24 17:22:54 | 显示全部楼层
0m/s
发表于 2009-12-24 17:43:35 | 显示全部楼层
" ?/ E0 D  Z) |6 x5 h( W5 m$ [
8 T* R$ f, v* ~; y# j根据流体力学 流速q=流量F/横截面节A1 b5 u9 o! s5 W0 t9 Z& N
动力部件(如空压机、液压油泵)都存在一个容积效率问题。一般输出压力越高则容积效率相应降低,也就是输出压力越高输出流量越小。动力部件在说明书中都应当有一个压力—流量表格。上面是根据实验数据绘制的压力—流量曲线图。! z3 V3 K7 Q: q7 k1 M* o/ S
楼主应根据负载确定系统压力(工作压力、溢流压力),确定系统速度。有了以上条件才可配套选取动力组件、控制阀件和执行元件。再根据动力组件与控制阀件的接口尺寸、类型进行配管。" g& W# C9 I) R3 K" }3 D
选定配管管径后,剔除系统泄露、阀件压降等因素。参照压力—流量表确认系统流量就可进行管道内流体流速的概略计算。/ R+ f! T0 a( J+ z
或者直接在测试部位安装一台流量计和一个压力表,直接测出数据后可计算流速。不过一般没这个条件5 K2 U1 i# f. ?' n* [4 C" s9 c- J
推荐楼主多看看液压、气动论坛版主液压博士的帖子。共同学习
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:34:02 | 显示全部楼层
谢谢5楼的老师,在您的指点下,我知道自己该努力的方向了
发表于 2009-12-30 10:52:40 | 显示全部楼层
' i8 i7 D/ y! K+ I2 ?3 M8 @晓昀 发表于 2009-12-24 19:34
9 q: L2 e4 H+ O
楼主客气了!
GMT+8, 2024-11-28 06:46 , Processed in 0.055440 second(s), 15 queries , Gzip On.
