查看: 10504|回复: 36
数控加工出来的光洁度?
发表于 2009-12-23 23:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 |6 N( X1 c0 B7 D/ _1 w1 ~* k  @9 e
刀纹为数控龙门铣精加工余量一毫米后的样子,刀纹明暗明暗的这么明显寻求成因?如果要光洁度好看一点应该用什么样的刀具及转速走刀?# F. u' C* @  ?. S  o& l
4 w* ^$ i4 @0 P; I: T再者,36的的螺纹孔有一百二三十个,里面的铁屑是汽油洗,棉纱绞,有时还有小刷再清理,保证每个孔合乎通规止规,有点耗费人力,怎样处理才快捷点??
+ S( n2 I3 u! Z( W; ?
0 p% H" l) M' g: W4 S! O9 G% c知道的朋友请说下,感谢!!
发表于 2009-12-24 15:18:16 | 显示全部楼层
帮顶!!
发表于 2009-12-27 21:26:44 | 显示全部楼层
这可能是机床或工件抖动.
发表于 2009-12-28 15:46:35 | 显示全部楼层
吃刀太深了吧
发表于 2010-1-9 23:44:58 | 显示全部楼层
你可以用气枪清理呀, ]5 Z% d1 a; Q6 ?2 Y! ]
还有孔是通孔吗
发表于 2010-1-29 12:44:53 | 显示全部楼层
转速,吃刀量,进给速度
发表于 2010-1-29 13:15:42 | 显示全部楼层
明显铣刀刀刃高度超差,并且机床刚性不好,有振刀的迹象。
发表于 2010-1-30 17:07:03 | 显示全部楼层
顶一下,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-1-31 15:12:48 | 显示全部楼层
夹持是否改进一下,减少震动,另外可以减少最后的加工余量用大进给,最后原位光一刀试试
发表于 2010-1-31 20:27:18 | 显示全部楼层
机床的刚性不好9 t( R! t+ B) e' a! j0 g$ |7 u5 v
进刀快了
! F5 l4 b4 M" ^关于工的问题
4 A: ^) ?4 `8 j: x) E先加工表面后加工 孔
GMT+8, 2025-2-24 16:44 , Processed in 0.077639 second(s), 14 queries , Gzip On.
