楼主: zzx211402
有个小零件,单件生产,钳工研修干废了---求助
发表于 2009-12-24 19:37:14 | 显示全部楼层
很难做的工件啊,对称度太高了啊% _0 o& o) D5 C6 X
如果说先加工好外形在做孔的话,机床的定位精度要在0.005以内,3 v6 B! c% r3 c% A+ }
一般数控机床定位精度在1丝差不多* A8 i% c/ x2 ?/ ~2 k0 A
所以我觉的可否先加工孔,然后再根据孔位子来配磨两端面
发表于 2009-12-24 19:38:48 | 显示全部楼层
磨床上虎钳
发表于 2009-12-24 20:03:45 | 显示全部楼层
线切割小工件可以磁铁.精度要求高可以用慢走丝
发表于 2009-12-24 20:24:14 | 显示全部楼层
关键是成本
发表于 2009-12-24 20:44:01 | 显示全部楼层
线切割孔和外形,再加工斜面,没什么难度吧
发表于 2009-12-24 20:51:23 | 显示全部楼层
感觉不好作,对称度太高了。加工和测量都很费劲。
3 F7 q7 L2 e: k- w. ?# a11楼说的不错,办法可以试试。
发表于 2009-12-24 22:30:53 | 显示全部楼层
我觉得先用慢走丝加工孔和外形,再用磨床加工两斜面,完全可以达到要求 1# zzx211402
发表于 2009-12-24 22:38:56 | 显示全部楼层
我做的话,大毛坯,数铣出外形,以外形钻镗孔,穿心轴磨两面,保对称
发表于 2009-12-24 22:42:32 | 显示全部楼层
线切割也可以,就是成本高些,尺寸没问题(好线切割)
 楼主| 发表于 2009-12-24 22:46:13 | 显示全部楼层
我做的话,大毛坯,数铣出外形,以外形钻镗孔,穿心轴磨两面,保对称4 g! h' @2 a. m
dust 发表于 2009-12-24 22:38
  @+ K4 N. c( i  ?: ?以前也这么做过,穿心轴磨两面.因为零件太小,心轴太细.装夹都很困难.厂里没有特小号的V型块,V型块的精度一般也不够.' s3 [' e$ d0 G
钳工研两面效果也是一样.现在钳工都不爱干了.
GMT+8, 2024-11-27 06:30 , Processed in 0.055010 second(s), 15 queries , Gzip On.
