查看: 18070|回复: 8
自定心三爪卡盘的三爪是什么材料做的
发表于 2009-12-23 19:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
, Y* S) e% P' M" ]' p: Y% J$ S  {( X; |  @) E2 ]
请教:我想自己改装一个三爪卡盘的卡爪,用来车大直径的法兰,可是不知道普通车床的自定心三爪卡盘的三爪 是什么材料做的,可以用其它的材料代替吗?
发表于 2009-12-24 12:20:47 | 显示全部楼层
三爪卡盘的卡爪,由于需要一定的硬度和耐磨性,多数采用碳素工具钢或者合金工具钢材料,加工并经热处理制成,自制卡爪的难度在于爪下的平面螺纹部分。有些三爪卡盘的卡爪是分离式的,只要拆下卡爪的上半部分,就可以另外配装自己需要的爪块。这种三爪卡盘比较适合你的用途。
 楼主| 发表于 2009-12-24 21:17:59 | 显示全部楼层
2# 见习生小王 现在我那厂子还找不到这么合适的料啊,都是Q235的料,最多还有点45钢,用45钢淬火后代替可以不啊
发表于 2009-12-25 08:30:07 | 显示全部楼层
就用45#钢行了,作软卡爪用,用一段时间就修整。
发表于 2009-12-25 08:49:22 | 显示全部楼层
做车床夹爪就用45钢或者40Cr吧,45钢淬火了也应该好自车,40Cr淬火困难些,如果是磨床的话用40Cr或者GCr15淬火,反正自己做的,到最后都得自己在车床上面用刀修一下,磨床上叫作自磨。Q235-A是不好用的。
发表于 2009-12-25 09:25:01 | 显示全部楼层
我们用的软爪都是45#调质,精度不好了就自车一下。
发表于 2009-12-25 18:53:59 | 显示全部楼层
我学校用的是45淬火的 车刀就可以切削的
发表于 2009-12-26 16:36:45 | 显示全部楼层
45淬火后使用,注意使用时根据使用情况及时调整
发表于 2010-1-4 17:09:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 00:34 , Processed in 0.057516 second(s), 16 queries , Gzip On.
