查看: 5900|回复: 10
用滚齿机如何加工英制齿轮,需要买专用的英制刀具吗?
发表于 2009-12-23 09:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 齿轮的参数有:- k* `- y& q1 Y+ Y
 齿轮径节  8
, P$ [8 T( }! M" `4 M7 G9 o 压力角    14 1/2°
) i2 z4 B- g+ h# g  L2 X: J* [4 k
0 O, c' V6 ^* W4 Q( C3 m& A! } 节圆直径    1 7/8"    约47.625mm
# w6 J( @  }. w% t! R/ h 齿数        15) }0 \" h, b2 P5 h. P
 外圆直径    2 1/8"    约53.975mm
发表于 2009-12-23 11:28:51 | 显示全部楼层
应该有专用的英制滚齿刀具吧
发表于 2009-12-23 14:50:07 | 显示全部楼层
用滚齿机加工英制齿轮,必需购买相应的英制滚齿刀。
发表于 2009-12-23 17:19:10 | 显示全部楼层
不需要,选用相近似的滚刀,齿厚要瘦一点的就可以。
发表于 2009-12-24 07:57:42 | 显示全部楼层
楼上所说也有点道理,在无法解决英制滚刀的情况下,可以试用模数为3.25,压力角为20度的公制滚刀来加工该轮。原理是二者的基节相近。加工得到的齿轮,其精度和传动平稳性略差,可以用于低速、轻载等要求不高的场合。
发表于 2009-12-24 09:56:15 | 显示全部楼层
楼主这个是用在什么产品上呢?还是修理件?需要啮合吗?
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:12:44 | 显示全部楼层
需要啮合,用在产品的低速传动装置上
发表于 2009-12-24 14:14:18 | 显示全部楼层
如是用于量产的产品上的齿轮,不建议采用上述替代办法来加工,需到专业工具厂购置英制径节滚刀来做。这样,齿轮的精度和质量才有保证。
发表于 2009-12-24 14:58:27 | 显示全部楼层
用相应的英制滚齿刀吧!
发表于 2009-12-28 14:30:49 | 显示全部楼层
需要啮合的话就要看你是不是做的一对了。一对你都做可以采用楼上朋友的说法,不然最好买专用刀具
GMT+8, 2024-11-27 06:13 , Processed in 0.052555 second(s), 15 queries , Gzip On.
