楼主: 一个君子
30厚的钢板上直径2毫米的孔怎么加工呢?
发表于 2009-12-23 19:01:33 | 显示全部楼层
先打穿丝孔,在打孔机上可控制精度,线切割时,编制跳步程序,每切完一个孔后需重新穿丝的。
发表于 2009-12-23 20:59:31 | 显示全部楼层
你要说清楚,是不是热处理了?Cr12材料热处理后,可以做到HRC60以上,硬度是不是能用钻头钻动。等分是不是有精度要求。本来这个孔就很小,不可能再去钻钼丝孔来用线切割来加工。
 楼主| 发表于 2009-12-23 22:18:24 | 显示全部楼层
没有热处理,我只是没有看见过打孔机是什么样的,更没用过,所以,这个活啊 ,是穿丝孔把我给难倒了,,呵呵。谢谢大家,,也让大家见笑了。
发表于 2009-12-23 22:49:44 | 显示全部楼层
用电子束或离子束应该可以的.
发表于 2009-12-24 10:01:20 | 显示全部楼层
关键问楼主要求高吗?不高就很普遍的加工了
发表于 2009-12-24 15:10:33 | 显示全部楼层
线切割穿孔机是类似电火花打孔吗?
发表于 2009-12-25 23:50:49 | 显示全部楼层
真的 没 办法就用枪钻了,可以1米多深都没问题
发表于 2009-12-26 09:52:40 | 显示全部楼层
楼主要报上产品加工数量,加工效率,现有加工设备,大家好根据不同参数提供合适的工艺流程
发表于 2010-1-4 10:53:29 | 显示全部楼层
电火花打孔机
GMT+8, 2024-11-27 06:21 , Processed in 0.054058 second(s), 13 queries , Gzip On.
