查看: 8341|回复: 6
FANUC加工中心G10P_L_什么意思
发表于 2009-12-22 16:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC加工中心G10P_L_什么意思,还 有 G41G42具体怎么用
发表于 2009-12-22 18:26:38 | 显示全部楼层
根据P后面数不一值,功能也不一样,主要用来写入刀补值,坐标系值
/ b/ P+ M* Z/ W6 F( q4 `FANUC说明书上都有讲到。另外G41G42书上也说了,是左右刀补,顺着走刀方向看,刀在工作左就用G41在工件右边就用G42,使用时注意在接触工件前一段程序就要带半径补偿,另外,如果执行半径补偿指令后两段程序无移动指令,系统会报警。
% \1 B6 u+ B  X) b8 ]用完后,用G40取消
 楼主| 发表于 2009-12-23 10:02:23 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。
发表于 2009-12-24 15:21:22 | 显示全部楼层
另外数控车上前置刀架与后置刀架刚好相反!
发表于 2009-12-27 21:12:20 | 显示全部楼层
G10L-是参数输入,P是指地址。
发表于 2010-1-4 21:09:36 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2012-3-19 14:20:09 | 显示全部楼层
fanuc系统中的G10格式会根据输入的数据不同而不同,可输入系统参数.坐标系参数.刀具补偿值.等..." d1 r2 a9 B+ V* E- k: B: q% D
输入坐标格式为:G10G90/G91L2P0(1/2/3...)X-Y-Z-A-B-C...>L2为坐标系补偿页面。P为补偿的相对位置(G53..G59)。% x9 s! r# A1 W* _. j
输入刀具补偿值格式为:G10G90/G91L11P1(2/3/4...)R-.>R根以上的X.Y.Z...相同。由于刀具补偿值一次只可以输入一个数值所以用全R
GMT+8, 2024-11-26 17:44 , Processed in 0.052443 second(s), 15 queries , Gzip On.
