查看: 5529|回复: 10
凸台,下一个怎么操作?
发表于 2009-12-22 15:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手 :这个怎么才能操作?
发表于 2009-12-22 20:09:31 | 显示全部楼层
你的这个草图不是封闭的曲线,你把四个小圆删除。在这样做就可以了,等都做完了,统一打孔就应该可以了。你试试。
发表于 2009-12-22 20:28:50 | 显示全部楼层
去掉了也不可以,主要是零件复杂了,不好找直到下一个!
发表于 2009-12-22 20:40:54 | 显示全部楼层
那楼主智能安最普通的方法了。测距离-拉伸-打孔了
发表于 2009-12-22 20:46:42 | 显示全部楼层
  [, z  z! H5 J7 S0 u3 O' E7 t$ Ucuiyang 发表于 2009-12-22 20:40
1 v  M9 |& s  g- b4 S4 u
# T' W# k2 I) N1 y$ V9 l
呵呵,有时候用最简单的命令是有好处的,改模型方便!
发表于 2009-12-22 21:04:16 | 显示全部楼层
就是就是,我画图的时候就很少用复杂的。能在零件里画,我绝不会用创成式什么的
发表于 2009-12-22 21:42:44 | 显示全部楼层
比较规则的零件,零件设计模块足够矣!
 楼主| 发表于 2009-12-24 09:23:55 | 显示全部楼层
多谢各位指点
发表于 2009-12-27 00:05:35 | 显示全部楼层
楼主的直到下一个   没有选择限制元素?
发表于 2009-12-27 07:21:10 | 显示全部楼层
楼主的直到下一个   没有选择限制元素?
+ a6 j4 b: A, g( ^" s$ bjinrong 发表于 2009-12-27 00:05
! g$ f* G" _! L% Q楼主的是在Second Limit中选择的!
GMT+8, 2025-4-6 05:15 , Processed in 0.079037 second(s), 16 queries , Gzip On.
