查看: 7522|回复: 12
技术要求翻译---求助
发表于 2009-12-22 08:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tolleranza generale di lavorazione +/-0.1mm7 W5 i3 s( `0 D0 Q% z  R$ V
smussi non quotati 0.5X45度
! V0 F: p0 X* o3 h, r4 Itolleranza generale sulle superfici grezze +/-0.5mm" d2 Y; v* g' a' y
raggi non quotati R3      angoli di sformo non quotati 1.3度$ H& w- ^& T) T. L
翻译出来是什么意思啊,我查不出来,好象是德文或者法文,英文吧,第一选择是德文,第二是英文,看起来英文不像,所以法文也有可能但是就是查不出来
发表于 2009-12-22 16:44:10 | 显示全部楼层
1. 不是英语。
8 e- n3 |; y; f  A3 h2. 也不是法语9 A6 D9 N% `0 x& X
3. 很可能是意大利语。
发表于 2009-12-22 17:32:57 | 显示全部楼层
这个不是德语~我看不懂。。
发表于 2009-12-23 13:58:31 | 显示全部楼层
查了一下这个是意大利语,大致的意思是
0 M, N. o& p9 y0 }2 R4 Q2 q一般加工上下偏差为+/-0.1mm5 P: }0 s1 }" `3 c- t
未注倒角为 0.5X45度
( j1 W" B- r& B: j一般表面粗糙度上下偏差为+/-0.5mm3 p$ s  \6 F8 N$ x1 i
未注圆角为R3    L6 s3 \, b9 ?/ ^
能力有限,希望对你有所帮助。7 L' Z9 k; m3 k" i. g7 m
注:最后一句我也不太明白,查不出来。
发表于 2009-12-23 14:28:36 | 显示全部楼层
一般表面粗糙度上下偏差为+/-0.5mm?
. B4 S" e0 v4 x/ u) }幽蓝社友,这句话不对吧。
  H$ y2 [( e/ z# a; F: S0 E麻烦再复核下
发表于 2009-12-23 14:39:12 | 显示全部楼层
我用翻译软件试了下,结果仅供参考哦8 K  C5 v0 m# q3 K7 ?, q
加工面尺寸公差为+/-0.1mm
# U% I' Y0 q. W, n& h未注倒角为 0.5X45度
1 v! G  Z9 A) L% v" Z4 c0 s未加工面尺寸公差为+/-0.5mm  x8 v9 A1 Y6 L7 o8 g( g& O
未注圆角为R3
7 f0 d6 u0 q5 }' a0 _# H/ [最后一句软件不知所云,我就更不明白。
发表于 2009-12-23 21:23:18 | 显示全部楼层
不是德文!
发表于 2009-12-24 16:20:57 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2009-12-24 16:22:58 | 显示全部楼层
查了一下书,仅供参考:
( E  S3 p9 ~6 j表面粗糙度标注方法:
9 v$ K4 g( i2 p' z7 ? 1)注写Ra时,只写数值: 4 v& m6 d" B5 N0 r2 l
, o) G/ ?( t3 r' @8 j
2)注写Rz时,应同时注出Rz和数值:   ( s. S5 _7 d$ h" ~, R+ V
/ V% Q% n) r  B9 K
3)注一个值时,表示为上限值;
6 o7 b7 b  _; V/ e& B  注两个值时,表示为上限值和下限值。
发表于 2010-1-5 16:26:41 | 显示全部楼层
下面的是意大利文,翻译如下:
, [' U" W' _9 |5 M2 _9 |
: a& R( Q6 k% l9 e/ x, GTolleranza generale di lavorazione +/-0.1mm   未注公差+/-0.1mm7 Y% f1 s4 g2 I3 ]; V
) k" Z" t( _! R1 X  gsmussi non quotati 0.5X45    未注倒角0.5x45°
, P9 y: [. p8 m2 O1 K4 t( n# z0 S. j7 N1 T! T1 q! S$ T
tolleranza generale sulle superfici grezze +/-0.5mm  表面粗糙度+/-0.5mm
% e& x5 b) V$ P, W
0 }: u# P  X" H9 ?% Graggi non quotati R3     未注倒圆 R3
# v7 b( W* C& d& {/ s/ d7 W* O6 u) S$ F. L$ o2 U0 }
angoli di sformo non quotati 1.3   未注角度公差 1.3
GMT+8, 2025-4-25 23:35 , Processed in 0.079984 second(s), 14 queries , Gzip On.
