查看: 5164|回复: 9
我用数控加工紫铜棒,精度保证了,就是光洁度不行?
发表于 2009-12-21 23:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用数控加工紫铜棒,精度保证了,就是光洁度不行。销子总沾在工件上。请教各位怎么处理?在下新手,谢谢了!
发表于 2009-12-21 23:35:35 | 显示全部楼层
建议使用PCD刀片,或者使用大前角锋利刃合金刀片。
发表于 2009-12-22 08:48:48 | 显示全部楼层
刀片的问题,选择适合切削有色金属的刀片
发表于 2010-1-7 21:26:46 | 显示全部楼层
加工紫铜选用普通合金车刀就可以了。光洁度上不去主要原因是紫铜粘刀。加工时浇上切削液就可以避免粘刀!在精车时尽量选择小的吃刀量。车刀刃磨时选择大前角和正的大刃倾角。粗造度可达0.8
发表于 2010-1-8 08:34:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 振捷 于 2010-1-8 08:35 编辑 # T: o- L' y* {6 t2 ~! n
$ Y! q6 _6 l/ s* x! o我也不知道刀具啥名字,反正我叫别人给我拿的做铝件的合金刀,很好用。关键是余量和冷却的问题。- U, q- r' {/ m5 g
粗车:高转速,大余量,快走刀---只要主轴不会卡住,产品不会打滑尽量加快。
4 d$ z2 |2 U' j精车:高转速,余量《=0.2,走刀根据光洁度要求9 o: I9 J: e* X% m) ~7 ?5 X' W9 @: w
冷却:条件好用煤油,柴油,不行就普通的皂化油加浓点就行了。光洁度要求实在高就只能用油了
发表于 2010-1-8 08:37:51 | 显示全部楼层
学习 大家了
发表于 2010-1-9 19:52:22 | 显示全部楼层
用金刚石刀具加工,效果很好
发表于 2010-1-21 14:32:59 | 显示全部楼层
分一下粗精车. ]8 W9 w9 ~3 V- m6 w% q
一定要用油!!!
9 ?/ ]* @/ o3 p! Q一般的刀都行!!
发表于 2010-1-22 00:37:56 | 显示全部楼层
学习 大家了
发表于 2010-1-22 08:11:26 | 显示全部楼层
用硬质合金刀具
# C9 Z: u9 G; {' ~! }用油冷  精刮时吃3S左右 步距设定3S  " O% e- s9 ?; R: L7 g1 K
J加工完成可以用1200的砂纸轻磨就  OK拉!!!
GMT+8, 2024-11-30 18:33 , Processed in 0.051382 second(s), 15 queries , Gzip On.
