楼主: livecs68
1600吨,20层碳纤维板热压机。
 楼主| 发表于 2006-10-12 09:58:47 | 显示全部楼层
Re: 1600吨,20层碳纤维板热压机。
海山 大侠:
8-10mm厚环氧层压板有纸板和纤维板,用途不一样,都是采用热层压方式生产的,由于设备的区别较大,产品质量也有很大的区别。
发表于 2010-4-18 05:36:27 | 显示全部楼层
从龙九的“乞丐机之----好多乞丐机”http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=150853&extra=page%3D2的第5楼2266998 大侠给的链接看到这个帖子。
没有龙九的乞丐帖,这个帖子就一直沉在水底了,先谢过龙九。
然后,当然要谢2266998大侠了。
禅师的帖链接打不开了  发表于 2013-9-25 10:53
发表于 2010-4-18 08:22:44 | 显示全部楼层
不知道自动进出料机构怎么做的?
发表于 2010-4-18 08:27:26 | 显示全部楼层
这种断续工作的热压机,配备自动进出料机构好像太奢侈了点。
两位大侠的设备也没有提到要自动进出料机构。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-18 08:30:50 | 显示全部楼层
我看过胶合板热压机就配有自动进出料机构,虽然是断续工作,可是也可以节省人工,现在工人不好招啊
发表于 2010-4-18 08:34:02 | 显示全部楼层
在我制作过的山寨设备中,也有类似的多层热压机,用于聚氨酯板材制作。
幅面大致是1200*2400,5层或7层,热板用电热棒加热,温度范围在70°C左右。
压力就更低了,只需要保证工件受压0.2MPa以上即可。
发表于 2010-4-18 08:40:59 | 显示全部楼层
另外还制作过几台在一个工作周期内需要加热和冷却的液压机。
这台机器曾开贴介绍过,也早就沉入水底了。
该种机器工作台面800*1600,油缸压力100吨。比起这个帖子中间所说起的当然是小儿科。
不过也许也有几点可以参加讨论。
一是这块加热冷却板稍微有点难度,二是台面平行度的控制精度,三是压力稳定和节能。
发表于 2010-4-18 08:42:02 | 显示全部楼层
学习了~~~`````````````````````````````````````````````
发表于 2010-4-18 08:54:43 | 显示全部楼层
自从龙九侠说自己造的山寨设备后,连大师都说自己造的是山寨了……无语
发表于 2010-4-18 08:54:59 | 显示全部楼层
25# 枯藤
只是辅助省力机构吧。应当是我们对“自动”这个词理解的不同了。
GMT+8, 2025-4-6 21:05 , Processed in 0.058769 second(s), 15 queries , Gzip On.
