楼主: szgcs
当抵住一台电机的转子时,为什么电流会增大?
发表于 2009-12-25 20:28:12 | 显示全部楼层
哎,没人念书啊,
发表于 2009-12-28 21:00:03 | 显示全部楼层
增大电流即增大转矩好克服阻力
发表于 2009-12-28 21:05:16 | 显示全部楼层
不念书真是害死人啊,
但就是不念,你也没办法,
发表于 2009-12-28 21:10:36 | 显示全部楼层
13# 避雨瀑布下
念什么书,请指教
发表于 2009-12-28 21:11:12 | 显示全部楼层
呵呵。就算大侠念给他听,他也不听的。
电机,入门很容易,深入很难。好象只有一个院士是搞电机的。
发表于 2009-12-28 23:41:36 | 显示全部楼层
抵住液压马达就没这问题。
发表于 2009-12-29 07:57:17 | 显示全部楼层
是这样的,万事万物都是有灵性的,换句话说,电机也是有脾气的。
电机最幸福的时候就是按照自己的额定转速运转,俗成跑得欢,就如你按住他,不让他动,他当然要发脾气了,就会使劲想挣脱你的魔爪,这样血液循环就会 ...
螺旋线 发表于 2009-12-25 19:19
高人之言。
但力矩电机可以抵住甚至堵转。由于力矩电机的阻抗较大;其堵转电流较小,同时采用了强迫通风,所以能满足一定时间内的堵转要求。
发表于 2009-12-29 08:06:25 | 显示全部楼层
抵住液压马达就没这问题。
五更鸡 发表于 2009-12-28 23:41
那是因为你的液压系统内还有溢流阀。如果你的液压站的输出压力可以达到100MPa,且没有溢流阀。你再想像一下后果。
发表于 2009-12-30 22:51:04 | 显示全部楼层
抬杠比打幡挣的多……
即使没有溢流阀也没问题,上次咱们一个客户来电话说,他用手就能把咱们7000Nm的钻杆抱停……
发表于 2010-10-15 19:00:46 | 显示全部楼层
回去翻下书本,书里说得一清二楚,这就是电动机的堵转问题
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.062437 second(s), 12 queries , Gzip On.
