楼主: 雷雨
水刀的真正核心技术是什么?
发表于 2010-8-5 10:18:28 | 显示全部楼层
对于水刀我不太了解,因为不是做这行的,,但是之前一直在做压力表、压力变送器 的业务工作,,对于水刀行业也发展了一些客户,,发现在中国大地水刀做的挺强的,,但是一直纳闷的是,,水刀中,有一部分是测试油压的,,还有一部分是测试水压的,,  测试油压的大概就是保持几十兆帕的压力,,用的压力表也不是很大,但是测试水压的,就不知道是用压力表还是压力变送器 了,
发表于 2010-10-5 21:58:14 | 显示全部楼层
我觉得水刀的核心技术主要在于其超高压技术、数控技术和机械制造技术(包括液压、材料、热处理、高精度加工等等)。总的来说,这项技术的核心是超高压水射流的应用。
发表于 2010-11-22 11:04:21 | 显示全部楼层
核心就是增压泵所用的材料.
发表于 2011-4-14 17:05:59 | 显示全部楼层
我觉得是软件, 原因是 在行走结构上面, 国产机做的还可以, 最少头一年不会有大问题, 水泵也只是稳定性问题, 虽然不是很耐用, 但是很是可以用, 只有操作软件是差别太大了, 目前国产的大都只是买加工中心用的软件再做小改动就放在水刀上用, 软件不能和水切割工艺配合的很好.
发表于 2011-4-27 15:26:18 | 显示全部楼层
对于学徒的我过来学习了  !
发表于 2011-6-22 22:15:20 | 显示全部楼层
核心技术就是实在,天天光想着怎么赚钱的老板,你跟他讲核心技术?他管那做什么。有好技术了,自己活不下去了,再跟风混口饭吃也不迟。人实在点,想的长远点,核心技术就有了
发表于 2011-6-27 14:38:31 | 显示全部楼层
增压器的零件寿命,最高持续输出压力,稳定性
发表于 2011-6-27 14:41:07 | 显示全部楼层
软件只是受限与投资成本,压力,切割速度,沙流量这些的干上几个月要是还不能凭经验掌握好的,基本上可以滚蛋了
发表于 2011-7-7 14:14:02 | 显示全部楼层
本人有幸买过两台水切割机,我个人认为超高压泵是水刀的关键,国内所有厂家的泵关键部位应该都是进口的,国产目前压力还跟不上,另外的和等离子,火焰切割机应该是相通的。
发表于 2011-8-16 12:52:48 | 显示全部楼层
我觉得是材料、加工工艺及手段、还有就是软件控制,其他的国内一样可以做得好,但这三样差得就很远了。
GMT+8, 2025-1-1 12:02 , Processed in 0.050687 second(s), 14 queries , Gzip On.
