查看: 2358|回复: 2
高精度轴承跑合及检测的问题---求助
发表于 2009-12-21 09:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装有高精度滚动轴承的主轴跑合的时候要测量哪些项目?
) I+ ~! Q2 f) S' s( c& k一般我们测量:主轴端跳,径跳,温升,有无异响
4 ]& E8 A2 p! g: Q除了这些还有没有其他项目?  O  `4 |' b5 K' V8 o0 v, ~; W
$ c% Z8 s( [& @* \' W4 B' n大虾赐教!!~~~
发表于 2009-12-21 16:37:47 | 显示全部楼层
高精度的没玩过2 G4 C, q/ d8 J% ~4 P' Q. x5 t
不过一般的测这几项应该就可以了吧
发表于 2009-12-22 09:48:21 | 显示全部楼层
发一下个人意见:& t5 a5 h$ X' a) Q3 ^5 |* E3 e' B
一、安装时,测端面跳动、径向跳动值,至设定值。& l# a. l1 g7 l3 x  R
二、轴承安装好后,用手或用点开电源方式启动主轴,观察轴承运转是否平顺,有无异声。
; M$ p( I7 J$ F  F( ]三、开始轴承磨合,随时观测轴承的温升,刚刚磨合期,轴承的温度会快速的上升,两小时后趋于平稳,之后会有一个小幅的温度下降。
& E! j! l& [; k0 Y# ]四、磨合完后,再测端面跳动、径向跳动,在限定值以内说明安装成功。1 |$ N0 w  [/ F  u
0 \7 e$ f) J7 r
需要注意的是,如果是脂润滑,润滑油(或油脂)的牌号的选择与填充都要根据轴承及转速来确定。一般主轴用轴承,油脂填充量在轴承座的容积空间的12-25%之间,转速越高油脂填充量越少。如果是油气或油雾滋润,喷嘴直径大小,喷嘴的位置都需要与轴承应用工程师咨询。
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.054585 second(s), 14 queries , Gzip On.
