查看: 3994|回复: 31
想设计这样一套装置---请教
发表于 2009-12-21 04:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个装置。能在设定长宽的一个立面内,在X轴和Y轴上的任意一点移动,要求移动定位精确到0.01mmX轴和Y轴范围在1-6M内,这个装置的大小是可变的,在设定不同的X轴和Y轴时装置随X轴和Y轴数据变化,装置尺寸可相应比X轴和Y轴多15cm。有点相当于雕刻机的运动,不同的是雕刻机做水平面运动,我要的是立面的运动。装置可移动部分负重不大。
有没有这样的现成装置或类似装置啊?
如果没有需要怎么设计?要用什么机件?有没有什么相关的参考资料?
谢谢大家!
发表于 2009-12-21 08:26:38 | 显示全部楼层
奇怪,记得上班前在家里回复过,怎么现在回复没有了?
重新来一遍吧。
楼主的东西有两个问题。
1)按楼主的叙述“装置的大小是可变的,在设定不同的X轴和Y轴时装置随X轴和Y轴数据变化,装置尺寸可相应比X轴和Y轴多15cm”,则这个装置的大小应在1.15米*1.15*至6.15米*6.15米之间变化。变化是二维的,但是构成装置的外框框架变化还是平面幕布的变化没有说清。
2)“要求移动定位精确到0.01mm”,技术上似乎没有问题。但不知楼主清楚要达到这样精度对使用环境的要求,以及制造成本有否概念。
 楼主| 发表于 2009-12-21 08:48:29 | 显示全部楼层
多谢楼上的回复。
1,装置大小可变,我的设想是采用伸缩导轨,做一个两轴运动系统。装置的变化是为了适应空间的变化。空间变小了还那么大就进不去了,最大的空间设定是6米多,所以6米够了。
2,关于使用环境是在室内,温度零下5度---零上50度。精度达到0.1mm也够用了,关于精度要求的成本没有什么概念。
最好有现成的类似设备,我买一个那来改装就简单点了。有相关的资料也好啊。
 楼主| 发表于 2009-12-21 09:00:23 | 显示全部楼层
再补充一点,我想在水平轴上负重的是个喷头和颜料盒,重量不会超过10kg。因为长度有可能经常要达到6米,所以承重和稳定性要好。我计划是用老外的铝合金导轨。
 楼主| 发表于 2009-12-21 09:34:59 | 显示全部楼层
怎么就没大虾来关注我滴小问题啊?
自己顶顶
发表于 2009-12-21 09:39:24 | 显示全部楼层
是不是要用4个驱动源啊
 楼主| 发表于 2009-12-21 09:41:40 | 显示全部楼层
我想有三个够了吧,一个X,一个Y,一个防止喷头触碰作业面。
能说说为什么你认为是四个啊?
 楼主| 发表于 2009-12-21 10:05:14 | 显示全部楼层
怎么都没人来的?是不是也要学学那位搞艺术的悬赏花红哦?
发表于 2009-12-21 10:10:09 | 显示全部楼层
楼主在玩‘立体喷涂机’吧?这东西现在玩还可以,玩的人少,
你可以用: 伸缩导轨+电动缸,三套驱动就可以了,防触系统好的用超声吧!那个电机很小,
伸缩导轨用意大利的,比较便宜,瑞士的最贵,
电动缸的话,要精度,用瑞士的,
主臂用德国的铝材,有7075的最好,
副臂用国产材也可以,
发表于 2009-12-21 10:53:40 | 显示全部楼层
8# keepfit999
好啊,你打算悬赏多少!!!
GMT+8, 2025-1-21 15:44 , Processed in 0.053748 second(s), 14 queries , Gzip On.
