查看: 4608|回复: 12
机床 沈阳产CW6163C,车床精度问题---请教
发表于 2009-12-20 20:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床 沈阳产CW6163C
$ p. e# F7 a6 s, Z' ~- L我加工一件工件长度300,直径142mm正负0.005 , 试车时发现加工后圆度超差0.01 , 用百分表测尾坐套筒跳动0.01  ,顶尖跳动0.015,  主轴 跳动基本为0 。
# Q: Z# {' V' e2 A$ H+ U
/ g* W( G/ P% d1 U; H% R7 I请问原因  高手指教!
 楼主| 发表于 2009-12-20 20:42:45 | 显示全部楼层
帮帮忙吧 很急的  谢谢 各位
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:55:50 | 显示全部楼层
自己 顶顶 大侠 帮帮忙 吧
发表于 2009-12-22 21:06:47 | 显示全部楼层
你的尾座套筒已经是0.01了,再加上顶尖的,所以试车超0.01很正常,说明的的车床精度很高。
发表于 2009-12-22 21:15:56 | 显示全部楼层
CW车床有这个精度应该算可以了吧。
发表于 2009-12-23 09:13:42 | 显示全部楼层
精度已经很高了,不要难为车床
发表于 2009-12-23 20:24:28 | 显示全部楼层
精度很好了哦,楼主不满意的话把尾座和顶尖换个更好的得了
发表于 2009-12-24 17:11:59 | 显示全部楼层
已经很高了,不要难为车床
发表于 2009-12-28 14:28:17 | 显示全部楼层
我想知道楼主的跳动时怎么测的?
发表于 2009-12-28 22:30:14 | 显示全部楼层
这种车床的出厂检测项目中,圆度的大小事0.01,加工这个精度的工件很难的。可以把中心孔研磨一下,改用死顶尖,锁死尾座套筒试一下
GMT+8, 2025-2-21 20:08 , Processed in 0.068538 second(s), 14 queries , Gzip On.
