查看: 7264|回复: 10
我家里想买压力机,天津二锻和南通锻压,哪个好?
发表于 2009-12-20 00:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近俺爹厂子里想买个200吨的压力机,看到天津第二锻压机厂的还有南通锻压设备公司的压力机,不知道选哪个好些,请有经验的师傅给对比一下,尤其是对电器控制这一方面评论一下,先谢谢各位师傅了!  ?* J2 W5 b5 L! a( R5 R
硬件方面的对比:7 P5 P- o# _) s
                                天津                            南通
  l$ t' [3 Y2 k8 {' _% N$ V工作速度(mm/s)      6-15                            10-15 9 t1 y. y& y7 T7 _
空行程下行(mm/s)    100                             100
' |. z6 U" R: j9 B回程(mm/s)             80                               70/ N/ X2 I4 c: D( z$ Y
工作台有效尺寸; s( F& r7 l3 _
(左右*前后)          900*900                        1000*900! q6 o5 K4 \; r* i% S- ~5 m
外形尺寸8 h8 N/ o3 j. u' G( o  V
(左右*前后)          2440*2500                     3100*1800
, N! A0 c. b2 v8 w) w8 k电机功率(kw)           22                                15
; v: Y7 Q* b* _& K8 q4 L; M, ~; j滑块行程(mm)         1120                             700
4 g, H/ s4 U+ |地面上高度                 3960                             3500" K% \( x: R! d1 G- o
电气控制方面两家描述的都差不多,南通的要便宜一些,他们的可靠性咋样呢?
 楼主| 发表于 2009-12-20 18:08:47 | 显示全部楼层
对电器方面的描述:具有独立的动力机构及电气系统,并采用按钮集中控制,工艺动作采用继电器控制,可实现调整和半自动化操作方式。
5 w  I. U. l* y+ v该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺进行调整。1 @/ i9 T+ J' \6 ?
我觉得两家对电气控制比较普通,不知道那家的更稳定呢?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-12-20 20:35:46 | 显示全部楼层
这种咋样
 楼主| 发表于 2009-12-20 21:58:16 | 显示全部楼层
3# 冲床160 ) a1 O5 [' I5 i. G
目前就相中了南通的和天津的了,嘿嘿!不知到您是哪里?》
 楼主| 发表于 2009-12-25 23:32:02 | 显示全部楼层
就买南通的了!哈哈!
发表于 2010-1-8 21:59:50 | 显示全部楼层
我觉得还是买日本的或者台湾的   贵不了好多  而且耐用
 楼主| 发表于 2010-1-9 19:16:56 | 显示全部楼层
6# honghuzhonggong 嗯,谢谢,我上网查查!
发表于 2010-2-2 20:50:53 | 显示全部楼层
就你提供的液压机参数来说,两者基本一样,比如主要参数:公称力、台面尺寸、工作速度;对于行程,只要满足加工要求,没必要太大。
. ~2 d, {! U+ D5 I; M国产液压机厂家很多,至于那家生产的比较好,你可以网一下,简单的说就是价格高的一般质量就好些。
发表于 2010-5-14 08:05:05 | 显示全部楼层
天锻的机子结实点,价高工期长,交货正常拖期,国内排一排二吧。2 ]3 p/ g5 z6 W/ M3 r5 n6 r6 I
南通价格低点,技术力量差点,国内也能排到四、五吧。# @5 y& u1 e6 b4 l5 W, x  @
就这两家而言,问题都不大。
发表于 2010-7-20 17:46:50 | 显示全部楼层
学习了 希望楼主找到适合自己的设备
GMT+8, 2025-2-23 21:00 , Processed in 0.069498 second(s), 19 queries , Gzip On.
