查看: 4146|回复: 8
现在有一个铸钢件,M16丝锥攻丝时折了!
发表于 2009-12-19 19:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个铸钢件,M16丝锥攻丝时折了,当时用Z50钻床,最慢的转速,我感觉是碰到砂眼了,现在怎么样在不破坏内螺纹的情况下,把丝锥拿出来,请各位高手帮忙指教。
发表于 2009-12-19 23:47:30 | 显示全部楼层
通孔可以用线切割,盲孔的话可用电火花穿孔。
发表于 2009-12-20 00:30:12 | 显示全部楼层
用合适的铁丝穿进排屑槽,然后把丝锥后部插上,再双螺母固定往回拧。如果长度不够最好直接用硬质合金钻头钻了。
 楼主| 发表于 2009-12-20 19:22:20 | 显示全部楼层
知道了,明天试试。
发表于 2009-12-20 19:46:44 | 显示全部楼层
那天我们是用錾子残的,好像最后螺纹也没什么大问题
发表于 2009-12-21 17:18:57 | 显示全部楼层
还是5楼的方法省事多了,
 楼主| 发表于 2009-12-22 19:39:25 | 显示全部楼层
我拿出来了,用镊子拧出来的。
发表于 2010-2-10 16:27:43 | 显示全部楼层
一般情况下,用电火花较好
发表于 2010-2-22 11:07:47 | 显示全部楼层
我们是用錾子残的
GMT+8, 2025-4-25 17:40 , Processed in 0.077543 second(s), 14 queries , Gzip On.
