楼主: 梦寐以求
中心架怎样调校外圆?
发表于 2009-12-22 20:10:46 | 显示全部楼层
内孔120,一般顶针不能用
发表于 2009-12-22 20:31:55 | 显示全部楼层
如果工件时非磁性的材质,还没有尾座。可以这样,在机床导轨上放一个平铁,平铁上吸住百分表,表针向上,打卡盘端部的工件底部取最小值,然后将平铁放置在中心架一端同样打工件底部,同时调中心架两顶针,是底部最小 ...
/ ?- b- U* U( G/ [0 p星光bj 发表于 2009-12-21 21:20
高矮找正了,再将表针移到工件的中心线上,用同样的方法把工件的左右位置找正,就可以了
 楼主| 发表于 2009-12-23 19:38:21 | 显示全部楼层
高矮找正了,再将表针移到工件的中心线上,用同样的方法把工件的左右位置找正,就可以了  h, e: C- a; c6 S( P
tangshuiping123 发表于 2009-12-22 20:31
高矮找正了,但调校左右的时候,会把高度水平偏移位置
 楼主| 发表于 2009-12-23 19:43:17 | 显示全部楼层
其实不废料,很简单,我说的圆锥其实是个圆台,只要头部小于120,底部大于130即可,预留中心孔$ |8 I/ q5 ]) e0 \! u6 U
玲珑在线 发表于 2009-12-21 22:22
加工圆台也要材料啊,也要花时间
发表于 2009-12-23 21:25:16 | 显示全部楼层
23# 梦寐以求   E5 r# W) t" x4 ^
调高低的时候,是用两个下面的顶针同时调,只要高低调正了,左右自然就正了,根本不用条
 楼主| 发表于 2009-12-23 23:19:59 | 显示全部楼层
23# 梦寐以求  2 f7 p7 c. @: A! ]; M0 R
调高低的时候,是用两个下面的顶针同时调,只要高低调正了,左右自然就正了,根本不用条: I5 G: m) S) g
星光bj 发表于 2009-12-23 21:25
呵呵,明白了,谢谢
发表于 2009-12-24 10:00:02 | 显示全部楼层
楼上的是说表座如何安放吗?呵呵,自己想办法吧。要好调可以换成四爪,
发表于 2009-12-24 15:04:58 | 显示全部楼层
如果要求精度高时,即使中心架的定位面是加工面,也很难保证0.1以下,最好还是用顶针!
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:47:39 | 显示全部楼层
: I) E+ u* u4 _" ]/ e: Y6 Pjames1226 发表于 2009-12-24 15:04
呵呵,要车内孔的话,就不能用顶针了
发表于 2009-12-24 22:25:53 | 显示全部楼层
对不起,您两次发表间隔少于 60 秒,请不要灌水!
GMT+8, 2024-11-28 02:54 , Processed in 0.049949 second(s), 13 queries , Gzip On.
