查看: 6656|回复: 21
这三个孔怎么做?
发表于 2009-12-19 13:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT250 卧式加工中心 有内冷,先不用考虑夹具干涉; J. k; y1 }2 _: \" u3 r% x
0 m6 q" q/ K7 `& j/ v$ a! t+ xD24-D22-D22 这三个孔 要求 圆度0.015 ,同轴度0.03,与底平面的平行度是0.03,粗糙度1.6
$ ?1 j9 z: d) z9 ?* k7 b. n% @7 f( ^
1.工艺怎么安排?
4 d9 u" `" @7 I" [+ ^% U! Q6 @) Y! {( s1 @
# ]/ O8 o" F3 N+ V4 B& p) u3 Y! \2.用什么刀具?
发表于 2009-12-19 15:56:15 | 显示全部楼层
回转台,短镗刀加工如何?
发表于 2009-12-19 18:03:06 | 显示全部楼层
三段式阶梯焊片成型刀
发表于 2009-12-19 18:49:35 | 显示全部楼层
钻、扩、绞 或是钻、半精镗、绞。
发表于 2009-12-21 11:50:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-21 14:37:40 | 显示全部楼层
+ d6 l* H. c5 d8 l' f! O5 T; x; c: o; x& y  i2 V2 _- d9 p
第一把刀:D21.5*D23.5,把三个孔粗加工;# S) ^! ~0 B: k1 i4 ~, ~% Z
第二把刀:D24,把左边的孔精加工完;% w- i/ N3 }7 c$ w" T1 @
第三把刀:D22带导条刀具(导条直径为24),精加工其余2个孔。
, f! G+ l$ ]" p2 U7 R, H, j6 Y5 c$ W; h
这3个孔的加工难度小于汽车发动机的曲轴孔和凸轮轴孔。
发表于 2009-12-21 14:40:48 | 显示全部楼层
太牛了,,,
发表于 2009-12-21 22:23:52 | 显示全部楼层
三菱公司汽车零件加工
发表于 2009-12-21 22:44:10 | 显示全部楼层
用导调刀具可以加工出来,可能要用重金属材料做基体才行。因为前面D24的孔与后面的孔悬伸太长。
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:29:07 | 显示全部楼层
# [7 q8 j. o: R9 F7 d, Z第二把刀:D24,把左边的孔精加工完;! l5 D2 Y3 A& s  z% X
# E) H/ {% Q; s  ~. D* C' X  O1 w3 l
8 T7 }/ y- |3 ^) s养猪东篱下 发表于 2009-12-21 14:37
+ t) A. x0 Y  v# c% }5 R3 S6 ]; O) l- ]
第一把刀具是不是太长了,可否从两边加工?
0 C& W. F  o* Y$ U, j. N8 o7 z/ D: P
第二把刀和第三把刀具可否做成一把带导条的?先加工中间的22的孔,然后用这个22的导条做支撑再加工24的孔,再加工最后的一个22的孔?
GMT+8, 2024-11-19 04:33 , Processed in 0.062512 second(s), 21 queries , Gzip On.
