查看: 1650|回复: 4
PRO/E版本保存问题
发表于 2009-12-18 20:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在4.0上保存3.0或者更低的版本吗?发现建了个模,在家里电脑上打不开,家里版本低
发表于 2009-12-19 12:06:14 | 显示全部楼层
可以存为中性。*.neu文件。
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:32:33 | 显示全部楼层
可以存为中性。*.neu文件。
2 u0 a, Q3 `1 ~1 D$ `6 p6 |( }cyzy6388 发表于 2009-12-19 12:06
9 z  _. U9 X# L# M" w
这个是工程图吧,保存为工程图了之后,是不是不能修改了?
发表于 2011-5-16 22:21:05 | 显示全部楼层
不行的
发表于 2011-5-16 22:32:06 | 显示全部楼层
还能转回去吗???
GMT+8, 2024-11-25 03:06 , Processed in 0.051673 second(s), 15 queries , Gzip On.
