查看: 4950|回复: 10
手动压力机,难寻之小模具!
发表于 2009-12-18 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台温岭产手动压力机,用了1年压头坏了,直接致电厂家拒不能提供模具,电话被挂断。在当地市场找了3天也没找到。这个东西要到哪里去买? 价格可能不便宜...
发表于 2009-12-18 20:29:35 | 显示全部楼层
楼主自己做就是了,应该很简单的啊!
发表于 2010-5-5 13:54:47 | 显示全部楼层
就是,不是所有的设备备件都要厂家提供的好,其实自己做的有可能比原厂的还好。特别是这种服务意识这么差的工厂,能做出什么好产品
发表于 2010-8-7 14:20:59 | 显示全部楼层
自力更生艰苦奋斗,做个好的
发表于 2010-8-11 10:00:43 | 显示全部楼层
我们单位这种小型手动、气动及液压的冲孔设备有不少,其中部分是进口的,也发生过几起冲头损坏的,查资料确定材料、热处理工艺,自己测量,外委加工,使用效果很好。
发表于 2010-8-11 12:48:35 | 显示全部楼层
LZ好本事
2 N5 l" @$ M' C& g8 B6 H! F; Z" r$ I( V3 m+ |: Y9 i
& o  m  Z5 T; A# G, e/ Q
# g  o' e0 o- O1 ?6 A对不起,您的帖子小于 20 个字符的限制,请修改。
发表于 2010-8-11 13:16:39 | 显示全部楼层
让模具厂家做就是了。。
发表于 2010-8-11 13:24:11 | 显示全部楼层
模具厂家可以解决的。价钱要看模具形状,几何参数,精度。
发表于 2010-8-24 18:54:56 | 显示全部楼层
这什么厂家啊  还有这样做的 售后太差了
发表于 2013-10-1 22:32:55 | 显示全部楼层
应该是可以自己做的。不一定什么都要找厂家买的。
GMT+8, 2025-2-26 18:50 , Processed in 0.058360 second(s), 15 queries , Gzip On.
