查看: 2976|回复: 9
怎么保证加工完后不会变形?材料: W6Mo5Cr4V2
发表于 2009-12-18 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料: W6Mo5Cr4V20 @) L/ {$ T9 a" l' x( u
请问各位高手9 |: Y$ @8 W8 D+ t  h7 r0 w2 k6 e! b
怎么做才能保证工件不变形,保证稳定性?9 A. z& S& ^) q. K$ Y
求工艺和加工方法
发表于 2009-12-18 11:00:23 | 显示全部楼层
这个东东细长件,热处理肯定报废。个人认为加工完后先滚压矫形,再线割,再矫形。
发表于 2009-12-18 11:50:23 | 显示全部楼层
粗车-调质-半精车-高频淬火-时效-无心磨-线切割-矫形
 楼主| 发表于 2009-12-18 13:48:45 | 显示全部楼层
跟楼上想的差不多,我们也是这么做的,但还有变形,不稳定
发表于 2009-12-18 16:37:34 | 显示全部楼层
<马氏体分级悴火,工件加热奥氏体化后,浸入温度稍高于或稍低于 Ms 点的盐浴或碱浴中,保持适当时间,在工件整体达到冷却介质温度后取出,空冷。马氏体分级淬火能够减小工件中的热应力,并缓和相变时产生的组织应力,减少淬火变形。马氏体分级淬火适用于尺寸比较小、形状复杂的工件的淬火。>1 t4 J( H' t  ?" Z" ~- s+ J4 w
: O0 x1 F  m2 C4 v3 A+ a2 H我在www.rclbbs.com帮你问的,别人给的回答,你可以参照一下,感觉那个论坛比较专业,你可以去看一下也许会有帮助
发表于 2009-12-18 16:58:03 | 显示全部楼层
楼主直线度做到了多少?
发表于 2009-12-20 14:22:02 | 显示全部楼层
热处理时采用夹具定位 定型 $ B2 X- b& s& ^+ q
竖着放置炉中
发表于 2009-12-23 17:24:06 | 显示全部楼层
热处理时要做专用工装,工件要竖放,可以考虑用真空炉。
发表于 2009-12-28 14:42:51 | 显示全部楼层
我们也有类似的产品,但一直不稳定,与热处理有很大关系,很麻烦
发表于 2009-12-31 19:59:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 06:23 , Processed in 0.071059 second(s), 18 queries , Gzip On.
