查看: 4392|回复: 4
铸铝合金(ZL102)怎么选择刀具加工?
发表于 2009-12-18 10:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铝合金(ZL102)怎么选择钻头和丝锥加工啊?钻头和丝锥用什么材料什么形状的?还有加工这个铸铝用什么铣刀好?价格方面不能太贵,有这方面经验和产品的大虾们可以指点一下不?
发表于 2009-12-18 10:17:37 | 显示全部楼层
铝合金刀具前角需要大一点,刀具容屑槽也要求大一点,各个品牌都有专用加工铝的刀具,直接选用就行了,一般比加工钢件的要便宜
发表于 2009-12-18 10:55:34 | 显示全部楼层
怎么选择钻头和丝锥这个要看图纸具体要求了。1 x& T4 ?( W: O
一般钻头都是硬质合金(不加涂层)最好是选用螺旋钻头。
( i9 M. Q( A9 [丝锥都是高速刚材料,形状直糟或螺旋都行。
: n0 B: o& b4 t  S9 A2 I铣刀当然是金刚石刀片加工质量,效率好。不过贵。
$ }3 r) z& j" a" |7 m0 d还有用普通铣刀,要不选用刃面多的刀片加工,一个刀片刃多的有12个面可以用或8个。最好选的铣刀可以调整刀片高度,能保证刀片的粗糙度
发表于 2009-12-18 11:30:31 | 显示全部楼层
铝合金是最容易加工的材料;
9 ^9 j* y4 S9 {0 m楼主问的问题太过笼统了,不好回答。
 楼主| 发表于 2009-12-18 20:23:57 | 显示全部楼层
Z102不好加工呢,含硅量12%吧,刀具容易钝,容易钝也容易断。。
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.069562 second(s), 14 queries , Gzip On.
