查看: 4634|回复: 4
AutoCAD Mechanical 2006中插入轴承的问题
发表于 2006-10-8 09:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD Mechanical 2006中插入一种轴承如306,在轴的另一端再插入206轴承,此时206也变成了306的尺寸。如果把它改为206,则先前的306也变成了206。不知是什么原因,那位大侠解答一下。谢谢。
发表于 2006-10-9 14:36:46 | 显示全部楼层
Re: AutoCAD Mechanical 2006中插入轴承的问题
嘿嘿,很久没用了。
( B" s9 M; e/ V+ @" L1.楼主是用 AutoCAD Mechanical 2006 ?不是 AutoCAD Mechanical desktop 2006 (mdt)?( [2 X9 ?% E' l* ?) U' ?: B$ l
( z. h* N. Q: E1 e4 H9 N2.你把自动系统生成的零件名称改一下试试。
8 T( \/ l  y: x% a9 v! ]# R
6 |: s. m8 E. b. Z0 {3.你用的是中文版还是英文版?
 楼主| 发表于 2006-10-18 13:59:35 | 显示全部楼层
不好意思,很久没来了。
: Q7 o8 Q5 w; A1 p1、是Autocad Mechanical 2006,两者有区别吗?
$ v# |. b1 A1 l8 l1 [2、在浏览器中试了,还是一样。. B/ Y. N8 u; f0 o0 s% h% O9 b
3、中文版。
发表于 2006-10-30 22:55:13 | 显示全部楼层
可能是系统生成的块名是一致的问题导致的吧,,,先修改一个块的名字,,然后使用mechnical的实用清理程序清理图纸的块以后再插入另外一个试试吧
发表于 2006-11-20 00:09:24 | 显示全部楼层
系统生成的块名是一致的问题导致的,可以将轴设计成等径的两段,然后两边分别插入轴承就可解决
GMT+8, 2025-2-22 13:32 , Processed in 0.051039 second(s), 13 queries , Gzip On.
