查看: 6165|回复: 19
三坐标夹具,本来觉得很简单,但真做起来就发现问题了!
发表于 2009-12-17 19:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个三坐标夹具需设计,要求夹具高度在250CM,以φ61的内孔定位。8 s) S! E: k' J& ?" d8 `7 t
本来觉得很简单,但真做起来就发现问题了。* g' i' e, X4 R3 _3 O8 u
它是用来在三坐标上检测涡轮壳一些尺寸的,现在就是想不到用什么好的方法来夹紧,而且要使夹具轻便,易移动。# y* y" K5 g& K" I; U5 a
因小女子入行尚浅,请各位大侠指点迷津!
, j3 c& N1 D1 c( Y3 T) j小女子在此先谢了!
发表于 2009-12-17 20:36:54 | 显示全部楼层
三坐标检测工装还需要夹紧吗?靠零件自重不可以吗?需要另外增加夹紧装置吗?
发表于 2009-12-17 21:02:35 | 显示全部楼层
你要做的是专用夹具,没有零件的具体信息怎么好讨论呢?250厘米很高的,涡轮壳很大啊,做到移动方便的确有困难
 楼主| 发表于 2009-12-18 18:38:25 | 显示全部楼层
不好意思!是250mm
* k4 k$ K0 _2 N要夹紧的,因为它是小端面接触呀!
发表于 2009-12-19 11:22:21 | 显示全部楼层
我司用这个,希望提出不同意见.
# m" s4 ^- m! Z/ `' l1 W不过产品行业不同,需求也不一样!
看后面的评价不错,所以收集了!谢谢  发表于 2011-8-26 09:13
发表于 2009-12-19 13:05:49 | 显示全部楼层
以φ61的内孔定位是指零件的还是夹具的? 公差?长度?
发表于 2009-12-20 08:51:32 | 显示全部楼层
可否把实物的照片放上来,看看你们是使用什么样的测量机和针头
% S! I+ G7 A' W3 L8 d" n  a. M6 b可以考虑用磁铁吸住被测工件。
 楼主| 发表于 2009-12-20 19:12:48 | 显示全部楼层
61是工件的内孔,和夹具的接触面单边只有5.5MM,工件总高120MM左右- ], A/ V1 ^+ v* B) e, |8 c* c
工件的图片不方便传上来。
6 t  c" t7 R( k, Y7 o# i请多包涵哦!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-20 19:18:30 | 显示全部楼层
谢谢5#的朋友!
. R, p0 _' ~0 r下来看看!& c7 o5 X; h( X! Q
补充一下61的内孔没有公差的,只要比它小0.01MM应该就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:52:18 | 显示全部楼层
我看了一下5楼的图纸,给了我一些灵感哦!
  S1 {2 z- P0 a1 O非常感谢啦!
GMT+8, 2024-11-24 21:05 , Processed in 0.058025 second(s), 20 queries , Gzip On.
