查看: 6269|回复: 11
这个内孔用什么方法加工快----请教
发表于 2009-12-17 12:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT200的材料,直径28H7的公差,长 度24用什么方法加工效率比较高?
发表于 2009-12-17 14:51:41 | 显示全部楼层
零件外形如何?
发表于 2009-12-17 16:18:40 | 显示全部楼层
毛坯铸造的时候有孔还是没有孔?
  c$ L* A  v6 G; V  v" u( H$ z粗糙度怎么样?) B* B+ D: h. {
一般的用粗加工钻一次,再用铰刀再来一次。2 ]8 ]1 ]4 d) L" i6 a+ T$ Q
还有一种更高效的办法就是:钻头和铰刀一体的。钻的同时也保证精度和粗糙度,不过直径28的会很贵的。国内估计生产不了。
发表于 2009-12-17 18:07:22 | 显示全部楼层
可以用U钻,一次加工完成
发表于 2009-12-17 18:38:14 | 显示全部楼层
没粗糙度要求 不能判断
发表于 2009-12-17 19:21:29 | 显示全部楼层
没有工件的外形尺寸,谁知道车好,还是钻好。
发表于 2009-12-17 20:40:52 | 显示全部楼层
HT200的,估计粗糙度要求不是太高,直接钻就可以吧.
 楼主| 发表于 2009-12-17 23:28:55 | 显示全部楼层
7# 觉猫 外型是圆的,粗槽度要求3.2,毛坯有孔单边1.5的余量!
发表于 2009-12-17 23:34:13 | 显示全部楼层
同意5楼的,可以用U钻。
发表于 2009-12-17 23:38:27 | 显示全部楼层
通孔盲孔?通孔的话可以做复合镗刀
GMT+8, 2025-2-20 09:48 , Processed in 0.067933 second(s), 15 queries , Gzip On.
