楼主: zht_udb
关于线切割加工问题--请教老师
发表于 2009-12-22 18:32:51 | 显示全部楼层
同意楼上的办法,更新皂化油,清理导电块及导向轮、丝嘴,总之机器该清理了。尤其是加工含Cr、Mo等合金材料。
发表于 2009-12-22 19:28:32 | 显示全部楼层
今天去工厂参观了线切割机床2 s, i( I8 H8 K$ U. ]1 J  w4 Q6 o
挺感兴趣的
& H; i* g( z: ?只是不太懂1 N8 t7 e" g9 A6 U) D$ p7 k
以前没怎么接触过
发表于 2009-12-22 19:58:22 | 显示全部楼层
首先这个件的高度在这儿摆着,材料也是,基本上是属于难加工的行列,问题很多,需要注意的事项也很多,先从主机床上考虑,钼丝是否太松,导电块是否磨损,导轮跳动是否严重,冷却液本身是否太脏,因为冷却液的作用不仅仅是冷却,最主要的作用是导电,,工作台负极接线端子是否松动,有接触不良的嫌疑,工作台上是否太油脏,工作与工作台之间是否不是全部接触;如果这些一一排除,再就只能从高频上找原因,功放管是否有烧坏的,因为这么高的工件,功放管要开很多,如果其中的一二个烧坏,致使电压不够,切割能力下降,单片机上的微调旋钮是否开的过大,使钼丝有吃丝现象,以致于钼丝切割几步,回退几步,没完没了,似乎割不动的样子,肪宽是否开的够大,脉间是否设置合理,高频与主机床的线路是否畅通等,你说的不够具体,我只能从各方面来分析一下,一起来研究探讨.
 楼主| 发表于 2009-12-23 15:01:22 | 显示全部楼层
楼上的朋友说得有道理,应该是高频上和功放管的问题。
发表于 2009-12-23 15:26:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗?是怎么解决的?
发表于 2009-12-23 16:18:53 | 显示全部楼层
23#厉害,学习了
 楼主| 发表于 2009-12-23 17:16:19 | 显示全部楼层
还没有解决,暂时还可以加工,没动它。
发表于 2009-12-24 17:15:40 | 显示全部楼层
冷却液换了吧,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2009-12-25 10:38:03 | 显示全部楼层
冷却液换了,没有解决问题。
 楼主| 发表于 2009-12-26 08:01:28 | 显示全部楼层
最近又发现放电火花不大。
GMT+8, 2025-2-21 20:06 , Processed in 0.053246 second(s), 12 queries , Gzip On.
