查看: 5972|回复: 11
我们公司生产的发动机,油底壳有渗漏现象---请教
发表于 2009-12-16 20:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产的发动机,油底壳有渗漏现象,虽然很不明显但是问题还是存在的。我怀疑是涂密封胶面有油没有擦干净所致,但是老工人师傅都说没有影响,我想请问高手们,那影响大吗?有多大?(密封胶是那种机械行业密封时通用的高分子密封胶,另外加纸垫子)
4 u7 o( h( e8 d! L) }" `
$ O9 b( O* o+ _# F/ h9 ]4 b           谢谢了
发表于 2009-12-23 08:53:05 | 显示全部楼层
有两种可能:0 Y. w) t) X1 G( O- s4 A; D1 K
  1.是涂胶是过多,经过装配挤压(需擦拭),磨合时胶受热后又会有部分溢出,粘上空气中的灰尘,造成假渗油现象。这种情况对使用影响不大。客但户很难理解和接受。1 h9 {7 Z/ P9 C4 Y) m) a
2.是确实密封效果不好,产生渗油。这由你说的密封面清洗不彻底,或返修时没清理干净,也有可能是垫片本身的原因,装配力矩等因素。应该自修分析。这种情况客户是不糊接受的。必须解决在工厂内部!
发表于 2010-1-22 14:44:34 | 显示全部楼层
是垂直轴吗!
发表于 2010-1-23 11:54:40 | 显示全部楼层
渗漏的原因是比较多的,泊比版主已经列举了,密封面有油会影响密封胶的密封效果,不论关系大不大,工人的责任心不强!!
发表于 2010-1-23 20:00:31 | 显示全部楼层
柴油机行业有三漏:漏油、漏水、漏气
, Q5 T5 Z5 Q7 ?& d' I油底壳渗油,原因很多,泊比前辈已经讲的很清楚了5 e6 k6 G: [/ g
解决方法,一般是通过以下几种方法,有针对性的处理:& Z+ c2 ]- \/ V: R2 n* `
1、要从批量上调查,如果渗油仅是个别情况,则不用太在意,问题可能出在零件上或者个别上紧力矩不够;8 x' n7 Z* k9 M0 g& J8 G2 O
2、如果是批量问题,就要从垫片、密封胶、上紧力矩三个方面进行调查;% k8 }1 j4 s1 z8 }
3、垫片要求无薄厚不均的质量问题;
% F* _' _; B- i/ E4、密封胶,可以考虑多试用两种,比如试用硅胶等等;
7 v# U5 G/ E; I3 t6 M/ V- {. j3 Z5、上紧力矩必须均匀,且要按照标准力矩、标准顺序上紧。
发表于 2010-1-28 11:45:38 | 显示全部楼层
学习了,技术贴
发表于 2010-1-28 13:40:50 | 显示全部楼层
涂胶之前必须清洁结合面,不能残留有油迹,涂胶不要涂太多,涂在密封带中间即可,如果密封胶挤压出来了,需要用汽油擦拭干净,它会粘灰尘,看起来就像漏油1 A. C" T5 ]! i8 L1 _3 T% }
6 v0 N3 {4 j% v5 }- X) `3 h
最好是在密封纸垫上印刷出密封硅胶线,这样不会出现溢流现象
发表于 2010-3-1 16:33:28 | 显示全部楼层
这个问题你完全可以自己给出答案,方法很简单:) w4 y+ W, ^0 C% F7 e1 |
在生产线上涂油底壳密封胶的工序,找到一台或数台工人涂密封胶面有油没有擦干净的发动机,记录相应的部位和发动机号,按正常生产过程试车后,对相应部位进行检查,如出现了渗漏现象并与原反馈的问题一样,就验证是装配导致,否则就不是,应从其他方面找原因。4 J0 a- X0 S4 k2 {) w3 h1 H
另从你的描述中发现有很多不确定的问题,主要是故障现象不清晰、细致。
7 k# n+ Q# q' A0 a2 `0 o1、是否真的渗漏?是机油还是胶?
2 ]7 r" D7 s& d- u, @* C2、渗漏的部位是否有规律?
8 U! G( V- ^+ e0 s( D  s8 [9 W3、是从密封垫与油底壳之间、还是密封垫与缸体之间、还是密封垫本体?7 \7 d5 [/ R$ @0 |, V- g* q. T
4、故障率多少?与生产日期是否相关?与不同装配工人有关?等等8 h7 t5 a* W: F$ |' t- Q! I
等把这些问题都调查清楚了,方向基本就明确了。是设计问题?还是零部件制造问题?还是胶的问题?还是工人装配问题?
 楼主| 发表于 2010-3-1 19:14:19 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,朋友的指教,现在我们用更结实的加强板,然后拧紧力矩稍微加大了点,问题好多了,) W1 f% N4 |% A! y( b9 i% y$ d
    各位的支持( q9 L/ ~1 ~6 R; P0 W! O
                   再次表示感谢
发表于 2010-3-1 19:22:52 | 显示全部楼层
有条件的话可以看看结合面的应力分布情况* q" l! N3 k6 a& [
那样就可以很直观的看出是不是由于设计原因导致的渗漏
GMT+8, 2025-2-23 23:17 , Processed in 0.086217 second(s), 14 queries , Gzip On.
