楼主: cwenm
可以达到0.4以下的粗糙度吗?
 楼主| 发表于 2009-12-19 08:35:04 | 显示全部楼层
钢件一般1.6! f2 g1 h8 W4 ^$ H2 ?  K( K" N
手扶拖拉基 发表于 2009-12-18 22:21
, z8 t. k: o2 w" L5 }1 V/ c& H
+ U  L# K  w# j1 p7 V非常谢谢各位
4 p9 w; Z9 V. ^) m( x( B3 t
. ~% ~1 t7 x' E) S8 j* t- K如果是外圆的话,粗糙度是不是可以好很多?
发表于 2009-12-19 13:22:25 | 显示全部楼层
我现在对车床了解的不多,单以前在教材里面介绍,车床加工的精车外圆是1.6。镗孔内圆是1.6。
发表于 2010-2-2 16:42:33 | 显示全部楼层
精镗后珩磨,发动机缸孔都是这么做的,要求0.4的粗糙度确实是对的
发表于 2010-2-2 19:52:37 | 显示全部楼层
车削绝对达不到这一精度。
发表于 2010-3-28 13:04:36 | 显示全部楼层
基本是不可能的了;8 D  V0 D6 x) q
( o( F$ M5 W8 nRa0.8都比较危险,即使能干出来,刀片寿命也好不到那里去;! q& l6 Q$ {' `" \' N# \. ^* r' N8 t0 I7 v2 Q+ ^9 a
一般是Ra1.6的要求;! n  K" }' A: h9 Z
3 ^5 u1 d' Q- ^' I' s3 F7 S5 E" Q7 A" bRa0.4只能考虑其它工艺了。
9 [0 `: D+ k7 Q不过,用磨吧
发表于 2010-3-29 23:37:38 | 显示全部楼层
用车不可能,铸铁能有1.6就不错了
发表于 2010-3-30 12:47:24 | 显示全部楼层
钢件用cbn刀片可以达到0.4,热后可以达到0.2;铸件得用滚压。(必须考虑机床刚性,和最高能达到的线速度)
发表于 2010-4-14 11:35:04 | 显示全部楼层
精车一般最高1.6,0.4或更高需用滚压,行磨
发表于 2010-5-1 09:21:57 | 显示全部楼层
我司做过 铸铁件用粗精珩磨工艺(精珩工艺,余量0.02mm)加工 表面粗糙度可达0.2,外径磨工艺 砂轮粒度大一点的也就0.8吧 粒度再大就表面烧焦了
发表于 2010-5-1 23:44:38 | 显示全部楼层
我有个产品只能用车的,铸铁车成1.6的
GMT+8, 2024-11-26 05:52 , Processed in 0.051799 second(s), 13 queries , Gzip On.
