查看: 3337|回复: 8
焊接式液压接头的六方体是如何加工的?
发表于 2009-12-16 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!各位帮看看!焊接式液压接头的六方体是如何加工的?大批量加工!50万件以上!
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:34:56 | 显示全部楼层
谁有好的经验说一说!或者是接头厂家的来介绍一下加工工艺!
发表于 2009-12-16 09:53:37 | 显示全部楼层
看压力等级了,低压的随便可以做,方法很多4 w- t  f+ M/ B
中高压的,一般有一个锻或挤的过程,
3 l  e9 \4 w! G以接头体为例,小直径的,用6方棒加工,大的用冷挤料加工,
: R: }( _3 @1 u9 ~+ m6 n小螺母用六方棒加工的多,大的用冷镦的多,主要考虑螺母里面那个台阶的问题,
3 f1 o8 r' i% ^( z3 @6 K" V后面那个接管,是厚壁管冷镦的,批量小的,是冷拔棒车、钻内孔的,批量大不能用这个方式,效率太低。
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:13:35 | 显示全部楼层
冷镦后还用机加工吗?
发表于 2009-12-16 10:27:13 | 显示全部楼层
螺纹和槽都要加工,
3 L: w0 _( X! T) V5 P' X% q你那三件不是一个地方加工的,接头体、螺母、接管,一般是分三个厂子干的,螺母有专业的家伙干,你可以自己组装,
发表于 2009-12-16 12:41:27 | 显示全部楼层
过去,我们做时,一般是六方棒料。再有就是圆棒料,然后上铣床铣六面(同规格,码齐同时铣或同时铣两面,效率也不算低)。
 楼主| 发表于 2009-12-16 15:24:53 | 显示全部楼层
6# 约翰
* Q/ \: U8 x$ M, r* ~那成本不是有点太高了吗?6方料好像比圆钢贵不少呢?
 楼主| 发表于 2009-12-16 15:43:57 | 显示全部楼层
' Q" r9 B6 c) u  F中高压的,一般有一个锻或挤的过程,
6 s: C1 |/ S8 [以接头体为例,小直径的,用6方棒加工,大的用冷挤料加工,8 l4 e' u! V9 a9 X/ x
小螺母用六方棒加工的多,大的用冷镦的多,主要考虑螺母里面那个台阶的 ...0 k1 |! ]6 r! h- K4 ^0 G
过街蛤蟆 发表于 2009-12-16 09:53
1 C6 |6 y7 C" z7 I3 P大的用冷挤压那的多大吨位啊?
$ ]5 h7 O$ L, J# D* z6 \那里见过成批量冷挤压6方体的?我看到过热墩,就像加工内六角螺丝是的!
/ e0 ?; p6 G& Z$ s我们公司要大批量生产!所以一直在落实工艺的问题!以往的加工工艺效率太低了!
发表于 2009-12-16 15:53:35 | 显示全部楼层
你那个东西是三件一体的,你把它拆开,每件单作就可以了,
3 p+ D5 h: K( z螺母找螺母厂,但不是一般螺母厂可以做,那里面有一个台,关键是那个台你让螺母厂解决了就行了,其它两个好玩,关键是螺母,
$ {) m& o: g5 o  v
5 n  X: ]2 C; d6 k我也正玩这个东西,你是出口吧?成本很重要,机加工的成本下不来,你与冷镦厂协商一下就知道了,你再说的详细,生意就没了,
GMT+8, 2024-11-28 06:25 , Processed in 0.056507 second(s), 16 queries , Gzip On.
