查看: 4831|回复: 6
线切割的垂直度---请教
发表于 2009-12-15 23:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触的线切割的时候不多. 2 R2 O# p$ n; d' E' {3 _$ D( r; l
这有个比较初级的问题,请教各位
- @9 P* Y. N9 Y+ z  n% g/ v! b4 V/ ]) _
要在一个120毫米厚的零件上切一个通孔 直径103毫米.  要求整个孔各处直径的误差在 0 到+3丝以内.
# h! M3 H& F  G$ N* ]- f这个厚度,线切割能达到这个精度吗?  想采用的中走丝.
" x/ Z" m2 w1 ]$ a7 s1 a7 T6 K" M- t
我想实际上,这是个线切割丝同工作基准面之间垂直度的问题. 如果垂直度不好,经过120毫米长度的积累,可能孔两头的直径误差就要超了. 不知道对不对. 想听听专家们的看法.
! Q  B$ v! b: T, h+ w; `& V' f! V7 A% w
至于材料, 采用的40Cr调质的,硬度应该是比较均匀的.
发表于 2009-12-16 10:27:45 | 显示全部楼层
孔割的好不好,首先是线切割机床精度能否保证,其次,你工件的基准面精度是不是在所保证的范围内,你上面的要求一般好一点的线切割机床是没有问题的
发表于 2009-12-17 10:33:00 | 显示全部楼层
xuexi...................
发表于 2009-12-17 13:24:03 | 显示全部楼层
孔径误差和垂直度无关!
发表于 2009-12-19 08:15:15 | 显示全部楼层
要保证垂直度应该从几个方面考虑:% f8 u. z0 }7 h. u8 P2 H
1、钼丝与床身基准面的垂直度要调整好;
3 k. @  K& a6 W7 M# L2、工件的平行度要在平磨上保证好;
0 [/ Z) {$ c# s4 }3、装夹时对工件打表校平;
$ P+ a7 _$ E' y' ?- q4、调整好电平和脉冲;
2 w0 v8 k9 [% f$ k7 I/ P: _5、切削液的型号和浓度。
发表于 2009-12-19 09:00:02 | 显示全部楼层
一般是可以达到的,精度还是比较高的!!
发表于 2009-12-28 15:20:39 | 显示全部楼层
这边好像搞XQG的专家较多,我想问问,割出来的生活上面一棱一棱的是什么原因,如何解决?
GMT+8, 2025-2-21 20:11 , Processed in 0.059435 second(s), 14 queries , Gzip On.
