查看: 7378|回复: 0
不同平面直角坐标系之间的坐标转换公式
发表于 2009-12-15 12:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.单纯移轴.  Oxy,O'x'y'是两个直角坐标系,坐标轴有相同的方向,O'Oxy中的坐标为(x0,y0).我们用(x,y),(x',y')分别代表点M在坐标系Oxy,O'x'y'中的坐标.在移轴下,坐标转换公式是
$ ~4 x* J1 e" W% u2 `$ \                    x=x'+x0,9 Q* u: q4 j& x& ]7 Z& T
                                   y=y'+y0.
6 x7 [: ]. I+ M, o  U/ X2.
单纯转轴. 设新旧坐标系有相同的坐标原点O,OxOx'的角度为t,坐标转换公式是
  i/ E5 b6 R/ x8 `                    x=x'cost-y'sint,
5 s" P$ k, \5 D  ^4 t" x/ t  `                                   y=x'sint+y'cost.' `& ^- |/ b3 ^6 L; @3 X. q! m
3.
一般的坐标转换公式. Oxy,O'x'y'是两个坐标系, O'Oxy中的坐标为(x0,y0),x轴到x'轴的角度为t,坐标转换公式是
- i- e5 ]8 h5 N% ~                    x=x'cost-y'sint+x0,7 g) o6 Q; w$ u% F
                                    y=x'sint+y'cost+y0.7 i4 V# G& S6 u* D, T6 u8 U
以上是通过新坐标来表示旧坐标,同样可以通过旧坐标来表示新坐标.
GMT+8, 2025-10-18 12:53 , Processed in 0.062564 second(s), 14 queries , Gzip On.
