楼主: yxcsz
[求助]请问调质和正火的区别是什么?
发表于 2006-12-30 16:31:29 | 显示全部楼层
Re: 在线等答:请问调质和正火的区别是什么?
简单说,调质是淬火+高温回火
发表于 2006-12-31 08:23:17 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温回火!
发表于 2007-1-2 16:02:31 | 显示全部楼层
这两个的区别是显然的。3 s$ p" Q& B' T; O
正火类似于完全退火,得到珠光体类型的组织,由于冷却速度快,部件温度不是很一致,使其可能达不到后加工的要求* f6 s; P. Q# z; w/ w
调质就是淬火加高温回火,得到索氏体组织,索氏体的综合力学性能很好,柔软性和韧性都比较好。
发表于 2010-10-10 17:04:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,看完了,学到不少东西
发表于 2010-10-25 18:17:49 | 显示全部楼层
正火获得是铁素体+珠光体;淬火是马氏体 下贝氏体 其次保温温度也不一样。采用淬火还是正火一般是看材料的用途 如果条件困难些 建议调质 如果一般用途采用正火即可。实际上一般操作时,能调质的最好调质,正火的冷却时间,特别是要水冷才能达到其拉伸性能的钢管等 一般很难控制
发表于 2011-8-9 15:02:20 | 显示全部楼层
zhege wenti youdianjia
发表于 2011-8-9 18:01:30 | 显示全部楼层
加威望!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-25 01:40 , Processed in 0.053972 second(s), 15 queries , Gzip On.
