楼主: yxcsz
[求助]请问调质和正火的区别是什么?
发表于 2006-10-14 13:11:51 | 显示全部楼层
Re: 在线等答:请问调质和正火的区别是什么?
有需要热处理资料的,给我QQ我传给你。
 楼主| 发表于 2006-10-15 00:00:53 | 显示全部楼层
台阶处还一定要倒角啊?我还真是准备偷懒就做直角的!! I  ^% e: G( W2 O
我再研究研究吧!8 c, `# L, B* J$ i; C( [0 D$ B
油钢是DF-2
7 c9 S8 Y+ ?  T/ N, o) Z* b, sDF-2我也不知是啥东东!我是打算也用40Cr那些常规材料的了.
$ p% O( ?$ [6 b7 t3 l5 A我的QQ是377611644,欢迎指教!
 楼主| 发表于 2006-10-16 23:46:10 | 显示全部楼层
50#正火要求多少硬度的?
" i8 V3 P( _3 r5 O* V8 c油钢的美国标准是DF-2
 楼主| 发表于 2006-10-18 02:04:28 | 显示全部楼层
高碳钢可以作渗碳处理吗?
发表于 2006-10-18 08:33:51 | 显示全部楼层
低碳钢由于退火后硬度太低,切削加工时产生粘刀的现象,切削性能差,通过正火提高硬度,可改善切削性能,某些中碳结构钢零件可用正火代替调质,简化热处理工艺。
; v, n/ {. R  S3 Z8 U0 f- {
发表于 2006-10-19 00:31:58 | 显示全部楼层
调质处理是淬火以后高温回火,正火是加热到一定温度空冷.调质处理以后的到是综合机械性能,就是表面有高的硬度和耐磨性能,而内部有良好的塑性和韧性,具有一定的抗冲击,抗疲劳的性能.正火是为了改善低碳刚加工性能所用的.正火以后可以提高低碳钢的金属切削性能,减小刀具磨损,提高表面粗糙度.
 楼主| 发表于 2006-10-19 23:44:01 | 显示全部楼层
原帖由 koo.koo 发表+ U& M" V2 G1 U; k: V7 S. S 调质处理是淬火以后高温回火,正火是加热到一定温度空冷.调质处理以后的到是综合机械性能,就是表面有高的硬度和耐磨性能,而内部有良好的塑性和韧性,具有一定的抗冲击,抗疲劳的性能.正火是为了改善低碳刚加工性能所用的.正火以后可以提高低碳钢的金属切削性能,减小刀具磨损,提高表面粗糙度.
4 \, }3 |" s/ F y: k2 j6 x
, X# z0 J; ^9 N% ~; X6 `, ^
这个解答最明白!
发表于 2006-10-20 15:43:10 | 显示全部楼层
9 Q4 _) [% E" Y$ e" o
40Cr   淬火温度:840~860     淬火剂:油         回火温度:630~650         介质:空气          HB=200~230
' W$ J6 `+ G5 V# ^+ \
个人收集的数据,请参考!
发表于 2006-10-20 15:46:01 | 显示全部楼层
这样的回答 你看了应该很明白了!
发表于 2006-10-20 15:47:09 | 显示全部楼层
( D3 v& B8 W0 M( F
50#正火要求多少硬度的?
, v+ m' V/ V* @$ A0 v/ x) ]- S3 g/ |* n. j' s
回答:220~250
GMT+8, 2024-11-25 01:28 , Processed in 0.054330 second(s), 14 queries , Gzip On.
