楼主: yxcsz
[求助]请问调质和正火的区别是什么?
 楼主| 发表于 2006-10-13 01:02:49 | 显示全部楼层
Re: 在线等答:请问调质和正火的区别是什么?
滚压小轴发不上图片,其实很简单,我说描述吧:φx72,两头都是φ12x16.
" F- _0 H* w/ M$ `  x8 }
 楼主| 发表于 2006-10-13 01:04:15 | 显示全部楼层
等用,请各位早些教我!
 楼主| 发表于 2006-10-13 08:59:24 | 显示全部楼层
早顶贴,晚收获!
发表于 2006-10-13 09:02:15 | 显示全部楼层
以后注意,不要顶帖子,这样可能要封禁帐号。感谢大家合作。
 楼主| 发表于 2006-10-13 10:32:52 | 显示全部楼层
哦,好的!初到贵地,不懂规矩,请我包涵!: S+ ?! @; Y9 ?0 }9 ^0 E
一般的论坛很多顶贴的,这个我也是觉得很不好,因为顶多了成水帖了,太多没看头的东西!
$ c) K  O' u$ ~7 H& q. t, I6 u哦,在13楼把附件传上来了,是不可以贴BMP文件但可以贴dwg文件吧。
5 _( p* C6 v! @: P" `- o( @- h7 p
, ~# b" Q- k- T3 s# }# A6 j/ y还有,如果我的小滚压轴照书上推荐得较多用的40Cr,怎么热处理呢?
发表于 2006-10-13 10:36:02 | 显示全部楼层
附件每个不大于4M,文件格式可以有rar,jpg,gif,dwg,doc,。。。如果是jpg,gif等作为附件时可以直接显示图出来,其它就是下载附件才可看到。
发表于 2006-10-13 11:13:18 | 显示全部楼层
看你介绍的情况,用含铬量高的钢材是浪费,含铬高的刚才一般淬透性好,表现出来的就是淬火后硬度高,SKD11的国产代号是Cr12系列的,是冷作模具钢。你说的情况大轴用40Cr调质处理就可以了,小轴吗表面淬火就可以了。
发表于 2006-10-13 13:02:29 | 显示全部楼层
调质的组织好一些.具有更好的抗疲劳强度和承载能力.正火,也就是不需要处理.一般的材料供应十都是正火态的.
 楼主| 发表于 2006-10-14 00:53:24 | 显示全部楼层
谢谢.$ Z8 a5 ^& a. s% _
我查过很多资料,收获不是很大!主要是书上很多只说怎么热处理比如淬火却不说做到HRC多少!
4 e/ k. a3 e) b) ]0 s5 z0 L我们这里平时说材料的供应状态是回火而不是正火的!4 J, X8 j7 o5 Z5 ~% C
“同步带轮”兄,原来SKD11就是Cr12啊?都用过却不知是一个!那么我们用的“油钢”,也叫DF-2,在国标中叫什么料呢?比40Cr怎样呢?我的轴如果用40Cr调质处理,应该讲些什么要求呢?比如硬度要多少呢?小轴用什么料?用量很小,只要质量好,不怕浪费!它表面淬火是高频淬火吗?要多硬?不用调质吗?小轴有两种,短些的那种,必须用那种不带内圈的滚针轴承,就是说轴承会在小轴的轴承位上作滚动磨擦,所以轴承位要很硬,耐磨。轴承位上淬硬,怕不怕轴阶台处断裂?还有我的墙板要怎么处理呢?
发表于 2006-10-14 11:46:51 | 显示全部楼层
你说的油钢我也不知道是什么材料,我看你的轴设计,台阶处怎么都是直角,是不是还没有标注,提醒一下,避免应力集中。具体的热处理方法,我给你发个附件,你根据你的实际情况可以自己选择。+ V8 l, l4 V6 o
如有其他问题,再讨论。
GMT+8, 2024-11-25 01:33 , Processed in 0.055378 second(s), 14 queries , Gzip On.
