楼主: 自由的小猫
驱动扭矩如何计算?
发表于 2014-10-15 12:34:49 | 显示全部楼层
正解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-6 14:25:31 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2009-12-17 07:11
什么条件也不缺,缺的是读书时的用功,工作后的动脑筋。
书本的东西当时就是当考试背下,用时方知记得不牢,学机械还是要结合实际授知识比较好,今天看了先生的解题思路,完美解决了我的困惑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-6 14:36:33 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2009-12-21 09:56
36楼五更鸡社友简述了计算启动旋转体的方法。有关这方面的知识,对于机械设计者来说,应当务必掌握。这是最 ...
先生的这个解法很妙啊!把旋转的惯量,转到我们熟悉的直线的惯量问题上面解释
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-6 16:29:23 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-14 22:29:20 | 显示全部楼层
工程上有很多问题属于非线性的,瞬态的。一般按理想模型计算后,还需考虑实际,所以出现许多校正系数
发表于 2015-2-26 09:25:56 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了,正在考虑类似的问题
发表于 2015-2-27 10:37:54 | 显示全部楼层
以前设计计算太自以为是,现在看来,真是失之毫厘谬以千里啊。
发表于 2015-5-13 14:47:46 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2009-12-19 16:39
4楼对磨擦轉矩(31楼的摩擦阻力矩)的计算给出了公式:等于“施力(F) * 工作半徑(R)*磨擦系數”。
这个公式 ...
这个数值不对,因为从图片上明白看到轮盘是支承在中央轴承套里的轴承上而并非支承在轮盘外缘。就算转轴直径60,轴承用的312,轴承钢珠着力半径也不会大于60毫米吧,因此上面的工作半径就不是0.65米而应该缩小10倍。按此修正,该装置的摩擦力矩就变成了0.65(Nm)。
老师能把这个再解释一下吗?还有您下面算启动转矩,用的是线速度来算的有点不理解哦。。。
发表于 2015-5-26 16:47:05 | 显示全部楼层
我搁这事儿上邪比较晕,留个记号先!
发表于 2015-5-26 17:26:06 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.060562 second(s), 15 queries , Gzip On.
