楼主: 自由的小猫
驱动扭矩如何计算?
发表于 2009-12-21 10:07:35 | 显示全部楼层
上面的计算,请不要学究气地考证,把它当作一个可以用的估算方法应当是可以的。
同样求摩擦力矩也假定为轮盘施力点在外缘,把摩擦力矩估算为6.5(Nm)
以这个估算求启动功率,则有(17.7+6.5)*2/9550=0.005(千瓦)=5瓦。
这个功率应当是足够了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-12-21 10:37:18 | 显示全部楼层
39# wangzen
谢谢各位的回答
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2009-12-21 11:09:29 | 显示全部楼层
多谢老师如此详细的讲解!以后一定多多学习!因为参考日本的设备上驱动选取的是0.37KW的电机,所以有点不敢选小了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-12-21 12:28:54 | 显示全部楼层
不懂啊,深奥。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2009-12-21 13:16:38 | 显示全部楼层
44# 吾行
老师都讲很清了啊,有点物理基础和数学基础应该很容易理解的啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-12-21 13:29:41 | 显示全部楼层
不懂啊,深奥。
吾行 发表于 2009-12-21 12:28
无语。
我说的都是高中一年级学的东西。还要说深奥,要问你的学历了。
发表于 2009-12-21 13:42:36 | 显示全部楼层
自由的小猫 发表于 2009-12-21 11:09
很可能,设备要卖,不能没有一点形象。如果用太小的电机,恐怕是卖不出价的。
不过我们自己不能没有一点数。
对于你这个转盘,如果正常装配,应当是用一根手指头轻轻推就能达到你要求的转速的。
除掉上面已经举过的转经筒例子外,还有一个日常生活中可以见到的东西可以参照,那就是旋转木马。
旋转木马应该是诸位小时候都去玩过的吧,想象木马的旋转直径和旋转速度,用机械术语来描述,你认为需要多大功率?
不要忘记功率还有“马力”这个单位。1“马力”=735瓦,而人类最强壮的力士,大约也要3个才能抵上一匹马。
发表于 2009-12-23 15:09:44 | 显示全部楼层
47# 害怕伏枥
老师真耐心!
发表于 2010-2-22 10:03:31 | 显示全部楼层
41# 害怕伏枥
伏枥老师,转盘转动起来的惯量不是要和电机的惯量匹配吗,惯量不匹配,电机是不是容易发热、速度不稳定。
发表于 2010-2-22 15:01:36 | 显示全部楼层
伏枥老师所言极是,讲得足够详细,但是如果给定启动时间,就是在很短时间内达到设定转数并且能短时逆转怎么算呢
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.059511 second(s), 15 queries , Gzip On.
