查看: 2591|回复: 2
我们的设备想做一个远程控制,关于压力开关---请教
发表于 2009-12-14 11:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的设备想做一个远程控制,具体的情况是这样:' V& E/ @8 b: c( T; L
8 A; V/ o: \' l5 a1 P0 h/ r
设备工作时需要提供气源,空压机提供气源,设备工作时,在工作的终端有一个球阀,球阀控制气源的供给!
  a* n% F& L  E. ?; I现在想做远程控制,想通过开启与关闭球阀的方式,达到开启与关闭设备的目的!; s% b" }. }/ ?& p
& {# e( a: d5 C4 [
我们采用的空压机的流量为:420L/min,工作时调定的压力为0.7Mpa,通过40m气管连接空压机与球阀4 F1 ]  G5 _& d. Z
想通过压力开关来进行远程控制,请问如何做?
- k1 u: b3 X* J+ ^9 d  ]* i& C) \+ \" ?
我们买了个压力开关,与电控柜连接好了,就是试验的时候达不到效果,我们把压力开关的压力调节到0.7Mpa,反复进行试验,就是达不到预期的目的!$ u! _& u+ h4 ]
4 |% \6 Y7 i6 x' R
希望各位前辈提供意见,或者还有什么好的方式?/ I& u  h* z3 u
) N$ I5 J3 K$ ?" o" {无线与有线远程控制的成本较高,而且个人觉得没有什么必要!
发表于 2009-12-14 14:34:31 | 显示全部楼层
空压机调定压力0.7Mpa???管理上没有装减压阀控制吗?
( ]* N) t& K" M/ J& }$ r) L你看能不能这样试试:讲空压机的压力调大一点,管路上装一启动减压阀,通过阀来调定压力,还有压力开关你用的是可调的吗?选购一种定值的压力开关试试呢?
发表于 2009-12-15 10:22:46 | 显示全部楼层
看看压力开关有没有动作,如果没动作,把压力设定6KG
GMT+8, 2024-11-28 06:33 , Processed in 0.052065 second(s), 15 queries , Gzip On.
