查看: 3310|回复: 4
轴孔过盈配合冷装---求教
发表于 2009-12-14 09:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有一个工作
2 x& Z- D; a, d8 S8 N* M 业主要求冷装
0 D/ F& }9 A4 P2 w9 d* V) R$ ` 轴的材料为42CrMo4,采用液氮冷却方法
4 \+ M9 q3 W! V! l' a- X 但是在计算需要冷却温度时,查不到这种材料的线膨胀系数,只能查到它在20---300度之间的线膨胀系数
+ k3 y" M) s. t( J 各位大侠,请指教啊!谁知道此种材料在相应温度下的线膨胀系数阿
发表于 2009-12-16 14:27:52 | 显示全部楼层
我们装配的时候,就是直接把轴扔到液氮里泡透。这个方法可能不地道,但是,冷却温度本身就没有加热好控制。/ H# d: Q" m1 |$ u3 @/ u3 O' F  }
另外,线胀系数,也不太可靠,真要是需要精确数值,最好做个试验验证一下。; q+ W' B# S4 P& R3 z* b; P6 ]
比如,膨胀量,受长径比影响。直接用理论参数计算,会有误差。
发表于 2009-12-18 10:06:14 | 显示全部楼层
是不太好计算,单是完成装配工作的话,试着装几次,不行在降低点温度,比较简单。
发表于 2010-9-20 07:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-20 17:42:34 | 显示全部楼层
有经验公式的  膨胀量与孔径、温差有关(系数可以放一边)
GMT+8, 2024-11-24 22:34 , Processed in 0.053827 second(s), 15 queries , Gzip On.
