查看: 15053|回复: 7
铝合金表面发霉如何处理?
发表于 2009-12-13 20:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有一批铝制产品机加后放了两天表面都发霉了,原来表面做了喷砂处理,现在变得花的请教一下各位有没有办法恢复?
发表于 2010-1-25 20:27:59 | 显示全部楼层
如果有设备就再喷一次砂,只需要把加工过的表面保护下就好了.如果加工面部容易保护,就用烤箱烤一下,再不行就用化学去毛刺的溶液泡一下.
发表于 2010-3-29 21:49:55 | 显示全部楼层
如不经有效的化学保护处理,不管怎么烘烤刷洗,无法避免发霉。
( }9 m$ S# e0 \主要问题是:% f9 T2 z5 s7 X5 v! m6 E
加工后的处理工艺不正确。铝材特别是铸铝,喷砂后不经有效处理一定会发霉。0 E# M2 H( J) r5 n8 F
我们有二种水剂浓缩液,专门解决以上问题。; h' M( D6 v7 {  @1 p
L605 1:9兑水,常温浸泡,除油除污垢确保本色。漂洗后进;8 r! R( o9 R- @) O3 @
L604 1:9锐水,防霉剂浸泡,长期不发霉。如要达到很高的耐盐雾试验,再进入:
* j7 E# w8 Q! L) m( {3 E0 pL603 氧化封闭液。) _0 q1 ?% P! g' h- e3 e  e
不是我们在这里做广告,而解决以上问题的低成本方案。可访问www.naturechem.cn
发表于 2010-4-3 10:58:44 | 显示全部楼层
学习了楼上的方法,再遇到我提议一下看看
发表于 2011-7-5 14:48:21 | 显示全部楼层
最简单的方法就是再喷一次
发表于 2011-7-8 17:40:21 | 显示全部楼层
受益,受益~~ 感谢大家的分享
发表于 2012-6-11 17:16:10 | 显示全部楼层
铝合金压铸件发霉的原因分析:% y* b# G5 s: h. m: Z9 o
其一,外部环境因素。铝是活泼金属,在一定的温度和湿度条件下极易氧化,或发霉,这是铝本身特性决定的。: r4 J$ ]8 o  X0 h" d6 t8 {  V+ j
其二,自身的内部因素。当然,除了外部环境因素,压铸铝件自身的内部因素也不能忽视,比如很多厂家压铸、机加工工序之后,不做任何清洁处理,或者简单的用水冲冲,无法做到彻底清洗干净,压铸铝表面残留有脱模剂、切削液、皂化液等腐蚀性物质,以及其他污渍,这些又加快铝合金压铸件长霉点;
) [" g( C- c, I+ w- q) h& o4 ~! ]! x其三,工艺设计不合理。铝合金压铸件在清洗或压检后处理不当,为铝合金压铸件发霉创造了条件,加速霉变的生成;3 C! {+ d0 m* u0 U, S9 C! M
其四,选用清洗剂不得当。清洗具有强腐蚀性,造成压铸铝腐蚀氧化。8 X+ \( t" P0 X7 o
其五,仓储管理不到位。存放仓库不同的高度时,发霉的状况也不同。
' K" ]9 q" c; m; F/ B采取对策:
' i9 R! ^/ q, s; Z- i从压铸铝发霉的原因分析,我们不难得出这样的结论:防氧化问题非单一因素造成的,他涉及内外部、工艺、仓储等多个方面。同时清洗、压检、存放、运输等各个过程都需要考虑防氧化,哪个环节出现问题,都会长霉点给你看。故这是一个综合问题,需制定整体解决方案。
% Q( u! O/ d/ B+ C8 K7 X宁波安科纳润滑科技有限公司从清洗剂、防氧化剂、工艺、存放环境、存放方式等角度出发,解决了铝合金压铸件发霉的难题,并可提供压铸铝清洗、存放各个过程的防氧化解决方案。宁波安科纳润滑科技最新环保清洗剂具有以下特点:; C1 F% N$ V8 D
1、综合成本低,超浓缩、稀释后使用;铝合金除霉清洗剂1:9兑水,防锈水1:100兑水
7 C4 s- E$ y' k* P# I& Q2、操作简便,常温浸泡5分钟左右,无需加热,无需设备,节能环保;
. u7 r8 b: `5 @+ ^/ d, G/ @; P7 h3、防氧化时间长,梅雨季节或湿度60%-90%,在裸露的自然状态下存放1-3个月左右,密封包装存放6-12个月不氧化;
* r& i7 _) P7 x% u* K4、不挥发有毒有害气体,使用安全,对人体无害;' ]& n8 {4 M# F+ W- D
5、可生物降解,无环境污染;% D7 D$ v% ?( l5 I8 g& B
6.1 V# v2 T5 _  S- C9 U- b; D
铝合金除霉清洗剂,系为去除铝表面腐蚀与氧化层而设计, 特别是产品钝化之前的出光处理。清洗后在铝表面形成光亮且干净的表面。使用后,使被风化的铝表面得到恢复,使铝的表面再现原来的亮度和光泽;对氧化层,腐蚀层,沾污和烟灰有效;易漂洗。! v1 @+ b8 p0 @2 @0 `) p1 O- J) w3 G3 c
欢迎咨询:18969856709,[/b]像吉利汽车有一批铝合金产品发霉就是用我们这种清洗剂去除掉的,为你节省成本,挽回埙失。QQ253290544
发表于 2012-7-12 14:24:34 | 显示全部楼层
" m; d3 z' r+ I6 ?: Z3 R
) z" r' I9 Y$ n' E3 H+ d5 U$ ^铸铝ADC12 发黑、长霉、长白斑的挽救处理$ O5 x4 C7 _! X+ J5 t9 V. ~1 A2 s
" g) h: N6 D: g! v
+ M! W4 _5 d9 ?6 m" A6 k
问题描述
, A' a! S) q. ?* z8 s% O# y& C5 z; r
-       目前使用的金属加工液对铝件腐蚀, 造成产品的清洗不良;2 a3 |& v8 |  V+ f% Q8 R/ r
, j/ ]) C. V* u7 d; I5 d. X: O-       潮湿环境造成产品发霉,长白斑
& [3 w7 d+ |! N8 R9 z-客户希望能挽救表面出现腐蚀不良的工件。
6 h# f# k, G7 `! K
  c6 W& A7 O$ Q  D工件材质 - ADC12 铸铝/ ^3 _$ R0 ^7 S. `7 Y
  p$ }2 \( \* I8 `- e1 k问题分析:
1 E4 t& X7 F+ N7 m8 {观察了工件及车间现场,总结分析情况如下:
) z. H4 Z' V5 O1.该用户切削液对工件腐蚀严重,存在切削液选型不正确;
7 ^3 P% {3 J, {  c/ Z2.工人手套基本破损,造成员工在夏天手汗不断接触工件表面,造成工件上存在很多指纹腐 蚀;
% N& w% q. j+ H6 K: v3.工件流转到清洗工位,工序过长,造成工件的进一步腐蚀。/ q# j5 B  d9 c! I+ Z- b3 V; t
4.超声波清洗设备,由于与其他大功率设备共用电源,也造成超声波功率衰减,造成清洗不良。0 j9 `5 |8 M. i0 `3 K; @
' i' w8 L- h& ~  `0 a3 t. y
-       5.清洗过去放置环境潮湿,不通风等问题。) R, E! `4 `3 |9 b9 Q+ M# [
) c( F, N& e& s; g4 O9 R
试验总结:1 `/ U' o: _2 V
1.使用下述工艺,完全可以挽救客户的工件受腐蚀的问题;
; n" z+ E+ A3 |' Z; ]1 b; m2.建议客户选用 合适金属加工液(酸碱性保持稳定),不会造成铝件在周转过程就产生腐蚀的情况;& j8 r; ^4 }) C& [" T+ Z% E
3.超声波设备采用独立电源,保证其工作效率;; A, j3 T% j  Q" ^5 R
4.超声波清洗,采用 T-6101铝合金清洗剂(除霉剂),再用T-6701防霉剂兑水侵泡,保护铝表面。/ d: f& z/ F: I( X' W& j: I
! L: _6 z6 ~7 S 7 h# W8 R, K0 w  q' ^# E# H
. p( ]& X; a4 R* M; V3 E5 [$ j7 F
GMT+8, 2025-2-25 03:26 , Processed in 0.061754 second(s), 14 queries , Gzip On.
