一、 什么是“水刀” $ @: P' E2 a3 Z! g! \( T& l
/ }9 g1 G4 ?9 ]- c; B8 v
将普通自来水经过一加压装置后将其压力增加到1000-4000kg/cm2后,再经过一直径约0.1-0.4mm的喷嘴喷出,形成一高速”水箭” ,速度达800-1000m/s(约3倍音速),通常我们把这一高速水箭俗称”水刀”。
v8 j/ T4 q" H1 j) n/ N, |
M3 J5 _( G3 T& W' A: F二、“水刀”可以做什么? : z& A. ^, v& z- P S3 ^
( v6 b6 x# O& w$ M4 j7 R5 @
高速水箭可以直接用来清洗或切割软基性材料(如泡膜,塑料,橡胶,纸张,皮革,肌肉组织等)。如果在水箭中加入适量的细砂,则几乎可以用来切割任何坚硬的材料,比如石材,陶瓷,不锈钢,铜,铝,玻璃……根据以上描述,我们可以得出如下结论:
: Q/ L) e% f5 t R- A; E- \" r" M7 w+ y# F* X0 R3 x( U
1.”水刀”的两大基本功能是:切割和清洗.
8 n# I3 ?# Z" ]1 D( C) A8 b3 o) M' a5 R- T# y9 Q' I
1 R6 P: ?* t5 e8 X2 p& Z# a
2.”水刀切割”有两种不同的类型:纯水切割和加砂切割 " `1 Q# G# v8 v8 p* T# N
三、“水刀”切割的特点:
6 d$ [- Q0 K8 I4 L8 Q0 v 0 p- O" }7 N3 x( g7 v& r
● 切割材料不受限制(不锈钢、钢材、铜、铝等金属、玻璃钢、石材、玻璃、陶瓷、塑胶、复合材料…),“水刀”切割是目前适用性最强的切割工艺方法;8 j* {7 ^+ \& C
● 切割时不产生热量,切缝处不会引起弧痕,无热效应,不需要再次加工并且易于再加工;
! {# I0 O- _- Q6 F" E● 可进行任意曲线的切割加工和打孔,不需要模具,灵活方便;( e. Y* Z4 ^; U' u! ]. }8 G" V
● 切缝仅1-1.5㎜ ,切面光洁、圆滑,粗糙度可达3.2µm~1.6µm;2 w1 k$ S8 g8 K9 R+ B& O( V' c
● 工件不需特殊装夹,操作简单方便;
; f4 l* ]. [9 r● 切割范围宽,金属的厚度可达100㎜; |
