查看: 10283|回复: 38
这个小孔和槽怎么加工?
发表于 2009-12-11 19:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 `$ O: M  G7 R' L% A
( u+ U0 l1 F6 v" I5 @3 @, h最近接了一个零件,孔径跟槽尺寸都很小,见附件图纸(图中红色标记部分),这个零件上的小孔【Φ0.25(0/-0.025)mm】跟槽【0.50(0/-0.05)mm】怎么加工比较合理?. D% r6 s- j# E4 l
忘了告诉大家了,零件材料440C(不锈钢)
! c& O1 ^" ^3 L9 ?+ @* z6 ]客户要求不能采用电加工或使零件加工部位可能产生硬化层的加工方式;
/ I& ?0 g- r7 A/ K! y+ p/ }注:图纸标注单位是英制
发表于 2009-12-11 19:47:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wear98 于 2009-12-11 19:49 编辑 8 B- }$ H9 z* V  _) W
9 W  J7 W2 g: `, M
电火花做完把表层抛了看看
* P4 e0 t  P& X2 P" Z4 m( I你要是上数控车削中心做也可以
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:58:30 | 显示全部楼层
只有0.25mm的孔径,怎么抛?
发表于 2009-12-11 20:03:41 | 显示全部楼层
槽用铣刀铣,孔用钻头,尺寸达不到的话再铰
发表于 2009-12-11 20:07:17 | 显示全部楼层
只有0.25mm的孔径,怎么抛?
- U% |7 }1 Q  _3 I6 s9 \6 M4 z: kdong_huike 发表于 2009-12-11 19:58
! f) o# {! T$ ?( b
- H+ C3 c+ `% R; f% R不好意思,我还以为直径2的孔的,这么小,不电加工,钻孔是远远达不到要求的
发表于 2009-12-11 20:40:59 | 显示全部楼层
可以钻啊。
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:43:35 | 显示全部楼层
不知哪里有这么小的、可以加工不锈钢的钻头和铣刀?
# ~, T; j% P- Z1、Φ0.25mm钻头
: L! {8 r  S) T) @1 l9 _8 ~2、Φ0.50mm铣刀
发表于 2009-12-11 21:19:47 | 显示全部楼层
0.5的铣刀是标准的,0.2的铣刀也是标准的,0.25的找不到可以定做
发表于 2009-12-12 07:45:52 | 显示全部楼层
这么小的铣刀。还是第一次听说。
发表于 2009-12-12 08:06:01 | 显示全部楼层
就是啊,比较复杂
GMT+8, 2024-11-27 11:39 , Processed in 0.058529 second(s), 18 queries , Gzip On.
