查看: 11962|回复: 37
齿轮设计:这个理论上行得通的东西,可以做出来吗?
发表于 2009-12-11 17:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:齿轮设计的理论与实际应用7 R0 i' e7 m7 _2 Y# e% {) G* y
* z8 y$ a% `* b图中,灰色的大齿轮(160齿,模数是1)不动,蓝色的齿轮在转动的时候,带动黑色小齿轮轴(32个,14齿,变位,模数是1)做绕灰色大齿轮的公转的同时黑色小齿轮本身做自转。
4 Y  j% V* \) d4 Y. U# Z) S: N" A& [8 _$ D
6 p- N  Z/ g& O2 ^& F) I请问社区里的各位前辈,这个理论上行得通的东西,实际上可以做出来吗?* z0 A- Y' ^1 b- Q' P
我的意思是,加工精度、装配精度的影响,会不会有一旦有其中的一个工件、或孔位稍微有点误差,会导致整个机构无法动作?如果可以实现,在设计、装配过程中应该注意哪些问题?9 c, o& ]3 v5 i7 r4 v5 ^
, g0 y  O5 u6 |
小弟实战经验不足,担心理论上可以做出来的东西,实际上是无法实现的。
 楼主| 发表于 2009-12-12 08:58:40 | 显示全部楼层
还没人指教,贴子要沉下去了....
发表于 2009-12-12 11:13:31 | 显示全部楼层
1應該還拘束件.如內齒還圈類的工作件...因此若不干涉 應該是空轉...
0 l- ^! {7 |1 V: N" a4 X2若採內齒圈,則應考率行星輪的三大組合干涉.., v1 h* v: B" }
3有個前例..如果行星輪速度能在許用潤滑調件下,不妨考慮採彈性件或推跋件來做為內齒圈用,則2項不必考慮..# I* w6 u$ I( K5 x' |9 T+ z! a2 \7 V. `: r
個人淺見..供參考!!
 楼主| 发表于 2009-12-12 12:34:10 | 显示全部楼层
3# w9049237 # o$ ^3 j) U2 a3 d: N% u
* c8 I! v% h3 a0 Q5 x5 @% P9 `/ f# z谢谢,只是说的不是很详细,不是很明白....
发表于 2009-12-12 13:29:47 | 显示全部楼层
要顶
发表于 2009-12-12 20:07:32 | 显示全部楼层
应该可以,可以看为一个行星机构(行星架-蓝色为输入,太阳轮-灰色为固定,行星齿轮-黑色绕中心自转).
0 b. V3 X9 {+ J9 Z* C装配时保证蓝色与灰色同轴心
发表于 2009-12-12 21:17:54 | 显示全部楼层
小用几人小齿轮有影响么?
发表于 2009-12-12 22:36:01 | 显示全部楼层
補充更正
2 d  h* N7 K+ ]1應該還缺一拘束件.如內齒還圈類的工作件...因此若不干涉 應該是空轉...少  缺一  兩字
发表于 2009-12-13 07:13:59 | 显示全部楼层
霜桥 网友好!
8 A# _. E- Z1 Y5 V5 v.
: V5 G: u' f, M% o* V你现在的结构是:齿轮受力------约束1------约束2
' {  Y5 y9 P& N+ ]你的这种结构,在实际应用中将会产生非常大的扭力,会造成较大的阻力、磨损、噪音。
& h, r, d# X2 z; g( r1 P. {9 N.
& G3 \9 A- E5 Z& I# G% U如果改成:约束1------齿轮受力------约束2" h9 n+ D$ ]8 A% S/ v+ q% ~
效果要好的多。
5 K" ^* B' `& Y) r( h& {6 g% a5 s.% X& v* M7 M7 D, A* n9 H
syw  091213---07.13
发表于 2009-12-14 21:12:52 | 显示全部楼层
传动比超过了10,如果机器的工作强度比较大的话齿轮的使用效果会很不好。
GMT+8, 2024-11-25 15:00 , Processed in 0.056455 second(s), 16 queries , Gzip On.
