发表于 2014-8-20 14:46:01
显示全部楼层
序号 工序(中文) 工序(英文) 单位价格 表面质量说明 其他工艺说明. r) P0 p$ `& E, n/ D" D
1 表面光亮喷塑 Powder coat 0.5-0.55元/平方分米 喷塑层的厚度要求: 0.06-0.18mm,经过中性盐雾试验,试验周期为96h,试验后其评定等级为6级。 1.根据零件表面积的大小,零件单价可相应减少,大平面的零件单价可为0.45-0.5元/平方分米.2.表面喷塑后,零件上的螺纹孔需回攻.
" ^6 a/ k/ _1 P2 表面皮纹喷塑 Texture powder coat 0.55-0.6元/平方分米 喷塑层的厚度要求: 0.06-0.18mm,经过中性盐雾试验,试验周期为96h,试验后其评定等级为6级。 1.根据零件表面积的大小,零件单价可相应减少,大平面的零件单价可为0.5-0.55元/平方分米.2.表面喷塑后,零件上的螺纹孔需回攻.
# @/ u5 i5 t( X ?- a! L1 k8 |3 表面电泳漆 Electrical coat 0.32元/平方分米 零件的表面涂层厚度为:18~25цm,零件经过中性盐雾试验,试验周期为96h,试验后其评定等级为10级. 电泳漆涂装由于其覆盖和分散能力远优于大多数电镀工艺,所以其防锈能力优于大多数电镀层。与喷涂装相比,具有涂装料利用率高,对环境污染小等优点.( X! y; j' ~* j, S
4 表面电镀白锌 White zinc,6cr+ 1.2元/Kg 零件的表面镀层厚度不得小于8цm,经过中性盐雾试验,试验周期为48h,试验后其评定等级为6级。 电镀锌是一种常用的表面处理,3cr+电镀是欧美环保需求,比同样的6cr+电镀的价格贵得多.
; S. i7 K! K) Q: C White zinc,3cr+ 3.5-4元/Kg . k* x- A' a' ~- u
5 表面电镀黑锌 Black zinc,6cr+ 5元/Kg
$ V% | [" T5 T( x; S. `$ g Black zinc,3cr+ 13元/Kg 0 H- s7 f! e4 W, s; [; W
6 表面电镀镍 Electrical nickel 2.5元/平方分米 零件的表面涂层厚度为:5цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期为48h,试验后其评定等级为6级. NA
9 T, M5 S7 t+ t" [7 表面化学镀镍 Electroless nickel 2.5元/平方分米 零件的表面涂层厚度为:5цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期为48h,试验后其评定等级为6级. 化学镀镍的表面镀层硬度较高,抗蚀性比电镀镍好,化学镍层的外观与不锈钢相似.1 g2 Y6 j& v2 V4 p
8 表面镀铬 Chrome,6cr+ 1.8元/平方分米 零件的表面涂层厚度为:总厚度10цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期为96h,试验后其评定等级为6级. 镀铬工序:需先镀铜,然后镀镍,最后镀铬.
# L* A8 E) H# a7 ?0 {& ]9 表面喷漆 plastic paint 1.红色,125元/平方米,其他颜色,115元/平方米.2.160元/平方米. NA NA' k* d! a3 L7 u) Q) v2 q! A( O
steel paint 200元/平方米. 零件的表面涂层厚度为:30-50цm,零件经过中性盐雾试验,试验周期为700h以上,试验后其评定等级为6级. NA
. a2 K) {8 @$ c. w+ P3 g10 表面本色阳极氧化 Natural anodize 0.4-0.5元/平方分米 零件的表面涂层总厚度为:8цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期为96h,试验后其评定等级为6级. 对于一般铝制品零件的表面做阳极氧化处理.
! H6 [2 b! e# X$ X7 \( X& J( o2 b' c4 } 表面加色阳极氧化 Colour anodize 1-1.2/平方分米
* M$ c# b+ s, T0 A. W: ~11 表面硬质阳极氧化 Hard anodize 5-6元/平方分米 零件的表面涂层厚度为:50цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期为100h以上,试验后其评定等级为10级. 此种表面处理后,表面有较高的硬度,优良的耐磨性,耐热和绝缘性能,极好的抗腐蚀性." t) v2 y/ t- \$ F# d
12 表面黑氮氧化 Nitrification oxide 9-10元/Kg 零件的表面涂层厚度为:15цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期最小为100h,试验后其评定等级为10级. 黑氮氧化后,表面有较高的硬度,优良的耐磨性,耐疲劳性能,极好的抗腐蚀性." s8 N! r3 ?5 {# K) g; F. J* K# z
13 酸洗,磷化 acid washing 0.15元/平方分米 NA NA9 d% j( I2 u) x6 r3 l
14 表面发黑 Nigrescence 1.5元/Kg 零件的表面涂层厚度为:3цm,零件经过中性盐雾试验,试验周期为1h,试验后其评定等级为6级. 此种表面处理,耐腐蚀能力较差,一般用在表面要求不高的零件.4 D1 D1 R `* {2 M& v0 d5 ~. v1 `. u
15 表面达克罗320 Dacromet 320 4-5元/Kg 零件的表面涂层厚度为:8цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期为400h以上,试验后其评定等级为6级. 适用于螺钉的表面处理,耐腐蚀能力好.
" X/ Z0 W2 l# o b16 表面达克罗500 Dacromet 500 7-8元/Kg 零件的表面涂层厚度为:15цm以上,零件经过中性盐雾试验,试验周期为800h,试验后其评定等级为6级. 适用于螺钉的表面处理,耐腐蚀能力好.3 o1 Q) p5 o$ b& w( k
17 表面抛丸 shooting 0.2元/平方分米 除去表面的残留污物,微小毛刺和氧化层,以获得活性表面,提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力,是工件表面涂覆前的预处理. 适用于热处理件表面,轧制件表面,锻造件表面,焊接件表面,铸件表面等含有氧化层的表面.
- F( Q+ X6 v1 h" _' t) k6 C |
