查看: 3035|回复: 2
北二机的MG1432D外圆磨漏油,主轴和工作台都在漏!
发表于 2009-12-10 21:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助0 ~1 i5 {( W) h7 x( t: q
北二机的MG1432D外圆磨漏油的原因(主轴和工作台都在漏油)) Z$ g) j1 A5 H3 B) ^1 G: T) k% D
谢谢!
发表于 2009-12-11 16:34:29 | 显示全部楼层
主轴是轴端密封不良的缘故,工作台漏油是因为机床润滑的压力过大,建议你看一下你所使用的油品和润滑压力。调整是在液压站的阀板上,有一个分油器,分油器上有三个调整螺丝,按说明书上的提示调整润滑压力大小后,观察一下润滑情况。还有,你的机床安装水平有没有问题。如果是新设备,最好是让厂家来一下解决,因为主轴漏油这个问题自己解决是有一定风险的。
发表于 2009-12-11 18:58:09 | 显示全部楼层
工作台看看回油是不是堵了: V- `0 H* U1 Q& b3 L# R
主轴,慎重啊慎重。
GMT+8, 2024-12-28 04:07 , Processed in 0.046401 second(s), 15 queries , Gzip On.
