查看: 6103|回复: 4
怎么修改solidworks工程图中 齿轮与轴承的表达方式?
发表于 2009-12-10 16:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天 做轴系 测绘,这是我用solidworks 画的图,用装配图直接生成的 工程图, 但出来后有一些地方表达不标准,例如齿轮与轴承,目前自己没有找到何时得解决方法,特此向大家请教下9 p# S% @) s; G- m& ^8 A% s
怎么修改solidworks工程图中 齿轮与轴承的表达方式?  & k1 ?! G$ n6 J% w7 E
  本次的试验模型
 楼主| 发表于 2009-12-10 16:16:32 | 显示全部楼层
另外  做的不很仔细,还有很多问题,还望大家 多多包涵 与指教!
发表于 2009-12-10 19:49:15 | 显示全部楼层
从历史上看,当初没有三维软件,所以在纸上画齿轮,为了降低工作量,就有了省略画法.
( _8 l, Z; N+ T. {1 F. D但现在如果强迫三维软件出的二维工程图也如此,那就扼杀了三维软件的优势,所以就在于你的企业标准能否与时俱进,最大限度发挥三维软件的长处.
 楼主| 发表于 2009-12-10 21:12:15 | 显示全部楼层
3# 扫街 难道还要用 AutoCAD进行 图纸的修改么~  真是纠结啊
发表于 2009-12-13 19:27:02 | 显示全部楼层
使用配置,或者隐藏边线,然后手工画。
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.062458 second(s), 16 queries , Gzip On.
