查看: 3287|回复: 6
怎样做水清洗?
发表于 2009-12-10 13:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果现在想做水清洗,各位觉得该怎么定位?走什么样的路线比较好?怎样切入市场呢?
 楼主| 发表于 2009-12-21 18:40:33 | 显示全部楼层
水清洗的市场应用更为广泛,不知道大家有没有关注目前的水清洗市场,现在主流的水清洗的压力都还不高,不过流量要求都比较大。你们遇到的情况是这样吗?
发表于 2009-12-25 09:21:14 | 显示全部楼层
我们公司刚刚接触水射流清洗设备,在市场推广中遇到了很多的问题:' e7 W( V- G# u8 ?( I" k
1是压力的要求,很多清洗件,客户的要求压力很小,但设备很难调整到一个随意的压力值;
, U! J% d4 P* z& t# _/ Z2是水量大,客户对水浪费表示不好接受;
; D! m* A+ ~: K' S- h3 R; f3然后就是价格和配置问题
发表于 2009-12-25 09:22:18 | 显示全部楼层
不管如何  我感觉水清洗这一块在未来的应用领域会有很大的空间
 楼主| 发表于 2009-12-25 14:29:33 | 显示全部楼层
hanxinli_linan :
- C: q8 F) m' Q( D1.压力要求低,一般你遇到的客户要求在压力在什么水平?100Mpa?200Mpa?设备很难调压力是什么意思?你们的设备是采用的什么增压方式,压力又是通过什么来调节的呢?
7 ^  W$ W" ^5 |! k/ ]2.嫌水流量大?一般客户的要求在多少?50L/min?100L/min?如果水流量太小又会影响清洗效率.4 ]$ }4 S' y# b! ?, @& `9 H1 u
3.价格肯定和配置有关系,和做采用的产品又有关系的.你们遇到的客户能接受的情况是怎样的?
发表于 2010-1-2 20:49:02 | 显示全部楼层
是这样的,我做高压水清洗的
发表于 2011-4-26 23:21:44 | 显示全部楼层
学习贴,好东西。希望大家多提点宝贵意见,总结经验和教训
GMT+8, 2025-2-21 22:04 , Processed in 0.051827 second(s), 14 queries , Gzip On.
