空气轴承(牧风科技 www.umhu.com)
& n9 |" \( I# W/ o& B2 j& G0 g 空气轴承(又称为气浮轴承)指的是用气体(通常是空气,但也有可能是其它气体)作为润滑剂的滑动轴承。空气比油粘滞性小,耐高温,无污染,因而可用于高速机器、仪器及放射性装置中,但其负荷能力比油低。
# {1 ^# G- l6 T; a# Q9 v 空气轴承优点
% D, U, w: Y8 K' ^2 \" q2 L 1.更高精度
7 s( A9 j9 p4 d0 W, F0 z 空气轴承提供极高的径向和轴向旋转精度。由于没有机械接触,磨损程度降到了最低,从而确保精度始终保持稳定。
0 V, }; v: \) h! Y. [ 由于制造结构的不同,空气主轴旋转时的精确性是天生具备的。特殊的制造技术提高了这一精确性,能够提供极高的旋转和轴向精度。空气主轴的设计是,能够在轴向和径向同时获得小于0.1微米TIR的旋转精确性。由于旋转的转子和静态支撑部分之间没有机械接触,所以没有磨损产生,从而确保精度始终保持稳定——制造商使用统计学加工控制的一个重要特性。
" c' P: f) a. F4 g7 w U8 q! U 典型的同步径向偏摆值:<10微米(PCB钻孔主轴,高速)
3 S0 Y$ Q k" ?% y- M& U, F: a 典型的非同步径向偏摆值:<0.025微米(磁盘测试主轴,低速)* q8 ~5 C1 x) r2 F3 B) G& \ Z9 z
D1787高端PCB主轴的动态偏摆与转子速度之间的关系
8 c4 g) s: n( {- w! Y U7 F# d8 t D1640-05磁盘测试主轴的非同步径向偏摆与转子速度之间的关系# S: b7 ]& B- S- a" q8 q
2. 高速
~) s4 u2 L9 j4 d/ ~ 空气轴承内部的低剪切力,能够在提供极高转速的同时,将动力损失降到最低,并使产生的热量非常小。转速可以超过300,000转/分钟。
8 I5 k+ u& D7 R- W4 C; H 空气轴承阻力较低,允许较高的速度,并能同时保持较低的振动水平。摩擦对空气轴承旋转的阻碍非常小,并且,因此使得动力损失和热量产生也非常小。这使得转子能够以极高的表面速度运行。有些主轴中,较高的旋转速度会导致轴承硬度的增加——由空气动力学和回转加劲的特点导致的。 ' ~0 G- e. y) I
各个市场领域中目前最高速西风空气主轴的图示 , \0 ]. D8 l$ ^1 u7 S& q# D) v
3.增加刀具寿命8 Y; X; O" ~! \* Q4 W
使用空气轴承意味着能够大大延长刀具的寿命。 _% O! ^. m8 ^, R6 ?# Y4 P: p
较低的振动和较高的旋转精度,意味着钻头、刀具、砂轮、和钻探工具都会有更长的寿命——降低了保养和运行成本。特别地,在PCB钻孔行业中,目前使用的钻针直径更小至50微米,只有空气主轴才能以所需的速度运行,以确保刀具的寿命达到要求
+ i) l* J Z9 w2 M. U 砂轮寿命的典型增长:1.5倍~4倍,取决于应用领域和砂轮类型; _ T) n/ w; I
直径0.01的PCB钻孔工具寿命与旋转速度之间的关系 5 Z% j. |, D$ V8 n1 r
4.提高表面光度
?8 r4 Y4 Q- l& p9 d. T 空气主轴精确的、可重复的运动,使得表明光度达到了非常出色的程度。
" R( ~9 Z& g! t* j7 U 空气主轴的应用(如:半导体加工)提供了流畅的、精确的、可重复的运动——使得表面光度更佳。与滚珠轴承主轴不同,空气轴承提供了稳定的轴承硬度,能够确保所加工的硬质材料表面以下部分的破损程度最小。由于硬度是由贯穿轴承的、始终如一的空气流提供的,转子所经受的、来自外负载的作用力,在其旋转时稳定的分布在所有点上。这一特性与研磨时产生良好的表面光度息息相关。
( Y" z3 m/ U4 ^9 P8 m. { :典型的表面光度:
! R9 o! X- `3 P1 B" E% M 表面研磨——<0.05微米(2微英寸)CLA
1 f: D" F/ }& f5 }, N% t 菱形转动、或者飞刀切削丙烯酸树脂和软性材料——<0.012微米(0.5微因存)CLA,达到稳定的光学品质
$ J1 B9 |$ L" k- d4 T3 Q0 Z2 E 空气轴承硬度值:. _5 t# m- O3 F
——轴向:达到250牛顿/微米(1,400,000磅/英寸)- B* z" o' [; r9 B9 K6 k" e" T- A
——径向:达到580牛顿/微米(3,300,000磅/英寸)% b+ ~9 W4 O% `) F
空气主轴精确的、可重复的运动,使得表明光度达到了非常出色的程度。1 I: ^/ B3 b- B! ^8 {, _' i
3 @$ L6 u. {+ Q ]' p7 Z2 P :典型的表面光度:0 D$ d( C! i7 m5 I: M& D) `
# D$ D$ H e8 q* u 菱形转动、或者飞刀切削丙烯酸树脂和软性材料——<0.012微米(0.5微因存)CLA,达到稳定的光学品质
" ^5 b6 `( D o2 v 空气轴承硬度值:# I5 ` ~( [% }0 Z
! u3 }- r0 p- o( n3 h' H9 ?; R6 A) G ——径向:达到580牛顿/微米(3,300,000磅/英寸) * M6 P% ~" c* O4 a: k% n
C滚动元件轴承和空气轴承的硬度比较# C" i! B. j/ M9 N4 `" C( m& A
5.延长轴承寿命
9 n2 @7 Q5 V8 `& m$ g I3 g 由于没有机械接触、并且供给清洁的空气(没有油和水),因此轴承的寿命大大延长了。; h" P2 A- n f
轴承内部没有任何金属与金属之间的接触,如果供给的空气清洁、且没有油和水,将确保实际上无限的寿命,此外,由于运行的性质,空气轴承会从轴承尾部不断排除空气,这就形成了阻碍外部有害污染物(如:原料碎片、或者切割液)进入的天然屏障。这增加了机器的利用率,减少了停机时间,从而提高了整体的效率。2 `2 Q- b! d' k: x2 i% l, ?) Q
滚珠轴承和空气轴承寿命的比较9 g- r6 I2 W9 Z8 p
6.温度上升缓慢/ w7 _1 C6 z/ e. C) _; p
低摩擦,稳定的空气流、和有效的动力传送,使温度上升幅度降到最低。
. \# A6 h1 W5 z8 ^! J; J 由于多种因素(如:低摩擦,稳定的空气流、和有效的动力传送),主轴转子的热效应非常小。此外,特殊材料和结构方法的选择,以及内部的液体冷却管道,几乎完全消除了温度的上升,因此,无需预热阶段。
( \# R7 T: @6 Z/ H1 y: A# S 水冷却PCB钻孔主轴在200,000转/分钟的速度时的热成像
3 H, r/ D `; ~5 U3 z' ?" b 7.减少保养9 m. \+ L9 P- G
只需要极少的保养。对空气供给和冷却系统的定期检查,就是确保完全可靠性所需完成的全部工作。
6 m" \1 ?7 Z5 r 通常,对空气供给进行定期检查就足以确保完全的轴承可靠性。如果主轴是在设计规范限定的条件下运行的,主轴拥有很长的运转寿命。一般保养通常包括:确保空气和水供给保持清洁,并达到正确的标准。3 v$ P; Q& |, h7 R
注意:将夹头或者其他支撑装置安装到主轴上,必须遵循特定的保养规定。
/ H& r, }1 x3 D w2 Z; U$ m 典型的空气过滤要求:0.1微米$ J8 g [8 D# M4 A* ]9 E
8.增大负载能力
3 [4 D! j8 @" g7 R& l0 ?# L _ 空气轴承能够支撑很大的负载,所以使得它们能够被应用于很多行业的机械工具中。
* v" ?/ s+ _& _+ |* J 空气轴承设计能够具备较高的负载能力、较高的硬度能力、或者两者同时兼备。在很多空气轴承的应用中,主轴速度相对较低,因此能够组成径向和轴向半径较大的轴承。, t' A2 ~5 ?3 d7 o% E$ y
径向轴承的负载可达500千克。
4 {7 |* q% o* l% Y8 C l7 U7 Z 轴向轴承的负载可达500千克。1 |4 `/ \7 ^7 A+ U1 B
9.降低震动4 b" b! W8 p7 r y
空气主轴运行时,只产生最小幅度的振动和可闻噪音。
. O$ S: {8 Y+ Y) U; v" [3 _ P 由于达到了高度的平衡标准、而且没有机械接触,西风空气主轴产生的振动幅度和可闻噪音都是最小的。
1 p5 V9 n) `) k0 F, ?8 v2 D 典型的平衡标准:G0.4或者更高。: }6 o2 E: z8 p: {
典型的振动幅度:<0.2毫米/秒(低速主轴)。<1.0毫米/秒(高速主轴)。
# y1 L3 l# o0 V8 N) a; i0 O 典型的噪音水平:70~80调整分贝 - l' T4 f7 P8 j( r( Y6 z: N$ B& F
D1733PCB主轴径向振动与转子速度之间的关系* q5 u, k* ^! c/ F$ [: d. `
10.清洁
# ?# S- X( @4 ~& e+ w/ I4 u8 M 唯一使用的润滑剂是空气;因此,对于必须要求无污染的工件、或者工作环境来说,空气轴承技术是理想的。( t$ \. j- k' d5 W% o, N: o
在从空作环境中去除脂、油、和油雾后,使用空气主轴的条件将保持更加清洁。空气轴承对环境不产生反作用,因此,是无尘环境(如:磁盘驱动器制造)的理想应用产品。事实上,特殊设计的西风空气主轴还能在高度真空的条件下使用,如:已经在半导体硅晶片制造方面的应用。
. ]. N; k' [. b' R2 e- Z; N 主轴可以运行的、典型的无尘室标准:100级。: e0 ?: @! o M
绝对无尘环境
5 }* x0 l) U' P/ \! I1 G: i更多内容 请访问牧风科技 www.umhu.com |
